Приборка!
- Администрация
Приборка!
Вчера поменял аккумуляторы в приборной панели на своей Е23... Стояли там родные 2 никель-кадмиевых аккума на 1.2 вольта и 500мАч. Состояние одного было совсем плохим: 1,03 вольта, а второй чуть получше-1,18 вольта... Поскольку под рукой не оказалось 500 мАч аккумов и в избытке были никель-металлгидридных на 1,2вольта, 2000мАч(фирма то ли Китай, то ли Сингапур)решил ставить их... Кстати, они показывали 1,37 вольта после полной их зарядки дома в зарядном устройстве!
Предварительно припаял 1мм медные два уса на минус и один ус на плюсовой контакт. Канифолью контакты аккума очень плохо лудятся, поэтому предварительно облудил используя флюс для пайки алюминия: облуживается моментально!!! И аккум при пайке-облудке не перегревается!:) После того как припаял аккумы решил проверить дорожки отходящие от аакума: нашел пару прокисших дорожки! При самом тщательном рассматривании под лупой ничего не обнаруживалось, а вот прозвонка тестером сразу же показала, что цепи нет. Хотя внешнее лаковое покрытие было в идеальном состоянии. После этого покрыл лаком радиомонтажным(можно и у жены попросить ее лак для ногтей) места пайки, клеящим пистолетом зафиксировал аккумы между собой и к плате от возможной вибрации
После всего этогоя собрал свою приборку, установил в авто, соединил все разъемы, сделал "сброс"(7 и 1 контакты замкнуть, включить замок зажигания и выключить его, как только на панели появятся 5 зеленых квадратиков, примерно, через 15 секунд)... получилось с первого раза!:) Закрепил приборку шурупчиками, закрепил рулевое колесо и ву-аля!!!
Всем удачи!
Всем удачи!
- поручик в отставке
Приборная доска
У меня так случилось что автомобиль стоял около года. В данный момент неработает спидометр и тахометр/расход топлива. При разборе приборов обнаружилось что: приборы находились в повышенной влажности от чего сгнили некоторые дорожки (подлежат востановлению) и дохлые аккумы 1-й - 0В, 2-й -0.9В (подлежат замене) надеюсь при устранении данных дефектов все заработает.
- Администрация
Счас глянул ЕТМку и по схеме..., однозначно, на эти приборы как эконометр, тахометр и спидометр имеется влияние этих аккумуляторов в приборке... Так что Дмитрий и Сергей попробуйте поменять эти аккумы в приборке и результат, думаю, будет положительным: все баги с информацией на приборке уйдут надолго!дима ростов писал(а):у меня глючит указатель расхода топлива- может сей факт быть связан с " мертвыми" аккумуляторами?
А глючит следующим образом: показывает бесконечность на месте, при движении уходит на "0"
У меня тоже перестал работать тахометр и указатель расхода топлива, заменил батареии тахометр заработал, а указатель расхода топлива нет (хотя когда-то работалдима ростов писал(а):у меня глючит указатель расхода топлива- может сей факт быть связан с " мертвыми" аккумуляторами?
BMW E23 735i
BMW E23 735i
В сети
При включении габаритов, с выключателя света к подсветке приборов, по серо-красному проводу должен подходить +, по коричнево-белому минус от реостата.
Re: Приборка!
а де найти эти аккумы ? (в продаже
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Приборка!
Подойдут любые размера AA,AAA.
Re: Приборка!
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Приборка!
Ну почему же, выпаиваешь эти, проверяешь всю плату, тут где то уже была тема по этому поводу, потом новые припаиваешь
Re: Приборка!
Можно не трогать, а можно перепаять шлейфом от IDE интерфейса (есть 40 жил - они толще, есть 80 жил (бывают одножильные- такие не подойдут)
Последний раз редактировалось pilot 18 сен 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приборка!
Как о клеить стекло от приборки?
Хочу покрасить в черн. И приклеить кольца...
Какие средства прибывать? На прошлой приборке,когда отрывал треснуло(( может растворителем каким нибудь? И чтоб пластик не сьело!
В сети
Re: Приборка!
Никаких растворителей. Пластик стекла побелеет от них. ХЗ. Попробуй нагрев. Но опять же не черезмерный, чтобы не повело.
ЗЫ. Нах тебе это здалось Антоха. имхо
