Вопрос по лампочкам на приборке
Сообщение KSTTUNING »
Вопрос по лампочкам на приборке прошу прощения если такой вопрос уже был но в поиске не нашел
горят две лампочки на приборке с лева от лампочки ручного тормоза что это за лампочки? и что бы не создавать новую тему сразу спрошу когда поворачиваеш руль такий свист появляется что за свист? может насос гура? может свистеть если жидкости там мало или ему хана и его нужно заменить?
Кстати машина 735i 1983 года
Сообщение Vad_DooMer »
Может быть ремень не натянут просто? А лампочка в приборке это сигнализатор стершихся колодок.
Vad_DooMer писал(а):Может быть ремень не натянут просто? А лампочка в приборке это сигнализатор стершихся колодок.
а вторая лампочка? они две подряд горят после ручного тормоза
Естественно спасибо большое за отсвет колодки знач поменяю =) :-) :beer:
Лампочки в правой части щитка. С лево на право.
1.Износ колодок
2.АБС
3.Уровень тормозной жидкости, низкое давление в системе усилителя тормозов
4.Ручник
5.Давление масла
6. Зарядка
Не факт что колодки надо менять. Может датчиков просто нет. Датчики должны стоять на переднем левом, и заднем правом колесе.
Spanner писал(а):Лампочки в правой части щитка. С лево на право.
1.Износ колодок
2.АБС
4.Ручник
5.Давление масла
6. Зарядка
Спасибо большое проверю
Да незачто :)
Re: Вопрос по лампочкам на приборке
Сообщение soliman »
вопрос по лампочкам панели вентиляции и обогрева, какой ном мощности должны стоять лампы в подсветке? 12V 1.2w? а то полез где стояли такие есть оплавленности, при этом встретил парочку лап на 0,5W.
ещё вопрос подсветка кнопки ключающей обдув лобовика(нажимаю её включаются макс обороты вентилятора и дует только на стекло, не важно какой режим обдува был включен до этого, вы поняли?) лампочка в этой кнопке исправна, подключаю эту кнопку на место анологично, все горит и светится, ставлю обратно ШИШ. какойто косяк в проводке видимо....
Присоединяюсь к вопросам.. Какова мощность нужна в подсветку приборки? А то там то же какие то оплавленности))
Все маленькие лампочки 1.2 вата. Тут главный подкол с лампочками освещения щитка приборов. Почти все ставят 5-ти ватные, а надо 3-х ватные. Вот подсветка и плавится.
