Глюки с электрикой или приборкой, помогите разобратся.......
Сообщение Виктор »
После замены приборки на б\у, несколько дней ездил без проблем(спидометр, тахометр, все индикаторы работали нормально)....счас появилась такая фигня........
Садишся в машину(особенно с утра) заводиш на приборке тахометр либо не работает совсем, либо постоянно дергается, либо роботает нормально, но как толко включаеш фары он выключается. Лампы заслонок печки, подсветка приборки и других укозателей светится в полнакала, вентилятор печки крутится слабее, магнитола самопроизвольно выключается-включается, если выключить свет фар вроде становится получше.....через какоето время отключается спидометр(но если по нему стукнуть опять работает, как будто залипает). Минуть через 5-10 вся приходет в норму, если газануть больше 3000 тахометр тоже наченает работать(но это помогает не сразу). Не работает лампа разряда на понеле....Если тохометр заработал, то он может отключится при переключении света, включении противотуманок, переключении печки, опускание стёкол и т.д.
Такое ощёщение что гдето замыкает, но где искать ума не приложу.
П.С. Что то уменя помойму с машиной больше чем у всех проблем :twisted:
Е23 732 1985г.
Сообщение salavat »
Ну, думаю что надо смотреть очень внимательно на пайку: на невооруженный взгляд...все кажется пропаянным, а при разглядывании сильной лупой хорошо видно, т.н. "холодную пайку", т.е. когда контакт болтается с обломанной юбкой припоя...
Сам не раз пропаивал такие контакты в приборной панели...
Сообщение Виктор »
Ты думаеш что проблемы с магнитофоном, печкой и т.д. от приборки??? И почему этот дефект тогда не постоянный?
Е23 732 1985г.
Сообщение salavat »
Виктор писал(а):Ты думаеш что проблемы с магнитофоном, печкой и т.д. от приборки??? И почему этот дефект тогда не постоянный?
Блин, невнимательно прочитал наверное... Извини! Может контакты под приборкой или в другом месте ослабли... Глянь на минус от аккума на кузов и минусовой узел возле короба с предохранителями...
Проверяй массовые клеммы,под приборкой,и в моторном.Где-то исчезает минус.
Сообщение Виктор »
А под приборкой масса это где??? Просто когда её снимаеш в нише всего два разьёма для неё и все, где там масса?
Е23 732 1985г.
Под шпильками,шестерками гайками прикручены клеммы с коричневыми проводами.Это и есть массовые провода.У BMW минусовые провода коричневого цвета.
Сообщение Виктор »
Так будем завтра смотреть....может и правдо разболтались....буду надеятся что поможет. Завтра отпишу....
Е23 732 1985г.
Должно помочь.
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
Я бы еще, на всякий случай, располовинил коробку предохранителей.
Взглянуть на состояние контактов внутри.
Судя по году выпуска, коробка под П-образные предохранители?
Если за долгие годы эксплуатации имели место быть коротыши, то состояние контактов в коробке предохранителей может быть просто ужасающим. В свое время вылечил половину болячек по электрике на е28 заменой этой самой коробки (там пришлось именно менять).
После зачистки контактов заливал их густой прозрачной силиконовой смазкой чтоб не кисли дальше (вобще, везде по электрике на всех разъемах так поступаю).
Re: Глюки с электрикой или приборкой, помогите разобратся...
На которой аккум нарисован? Лампочка целая? Если после поворота ключа (не заводить) лампа не горит - разорвана цепь с генератором.
Уменя когда лампа потухла - оборвался провод внутри генератора :roll:
И возбуждение на зарядку идёт через эту лампу,при запуске двигателя.
Сообщение Виктор »
Да точно эта лампа у меня вобще не горит......
Сегодня с утра машину завести не смог, акумулятор сел, счас заряжою....
Может и правда проблема гдето ближе к генератору?
Е23 732 1985г.
Засади клемму возбуждения на массу,лампа зарядки должна загореться полным накалом
Сообщение Виктор »
Эта где???
Судя по схеме к генератора два выхода. Кодному идет провод АКБ-САРТЕР(помечен как вход 30 на схеме), от другова ГЕНЕРАТОР-ЛАМПА ЗАРЯДКИ-ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ(на схеме 0+)
Есть выходы 14 и 12 похоже в диагностической колодке с них видимо можно померять напряжение....?
Е23 732 1985г.
