Отображение ост. топлива в бк
Проблема такая, на бк пишет практически всегда 60литров, только если в районе полного бака тогда цифры меняются, один раз даже 92 написало.
Где искать, копать? Подскажите)
Re: Отображение ост. топлива в бк
А на щитке чего? Стрелка адыкватно отображает?
На щитке все правильно) Да и в бк все работает корректно, кроме ост топлива и следовательно на сколько этого топлива хватит тоже врет
Звони проводку от бензобака до БК. Коричнево-жёлтый должен прозваниватся на 15-ю ногу разьёма БК, коричнево-чёрный на 18-ю. Сопротивление цепи должно быть максимум пару Ом. Если больше проблема скорей всего в щитке приборов. Если нет в БК. И плюс ещё, коричнево-чёрный не должен звонится на массу с подключеным датчиком и бензином в баке больше семи литров.
Спасибо, попробую
Недавно разбирал датчик, проверил нихромовые проволочки (если это он) прочистил контакты. Двигал поплавок : приборка начинает показывать уровень только от 20-30 литров и дальше без проблем. Что может быть?
Замерь сопротивление между контактами датчика. При пустом баке должно быть 72 Ома. Если есть такое, то проблема скорей всего в щитке. если же необходимых Омов датчик не выдаёт, проблема в нём.
