Фары е23 до и после рестайлинга
Сообщение Юрий77 »
Корпуса фар на е23 до и после рестайлинга разные, или одинаковые?На машину лепили хрен знает что- решетки старые, а ноздри "новые".Решетки поменял, но теперь фары слишком глубоко стоят, как-то не эстетично и не правдоподобно.
Re: Фары е23 до и после рестайлинга
Разные. и не только корпуса. Крепления фар к корпусам тоже разные. Всё что у них есть общего это элементы дальнего света.
Сообщение Юрий77 »
А переделать дорест. фары под послерест. решетку получится?Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сами фары одинаковые. Но крепления фар ближнего света к корпусам разные. Тоже озадачился переделкой этой. Но в обратную сторону. Думаю как установить рестайловые элементы ближнего света в дористайловые корпуса с минимумом колхоза . На будущее. Так как дорестайловые фары ближнего вроде как уже не купишь.
Хз. В твоем случае, если не попадает только глубина посадки фар, и не попадает на примерно одинаковое растояние по фарам с одной стороны, попробывать изготовить проставки между корпусом фар и телевизором необходимой толщины, и прикрутить корпуса через них.
Сообщение Юрий77 »
Скорее всего, что так и сделаю- разница глубины одинаковая.У меня наоборот- 2 комплекта дорестайлинговых, а менять на рестайл жалко, т.к. еще есть почти новая "птица" дорест и в будущем, может, переделаю.)
у меня где то валялись рестайловые подиумы фар. есть еще от е28. тоже очень похожи.
Сообщение Vitold »
У меня от е28 стоят со всей мотней, отдали за долги, а е28 к тому времени почил. Авто дорестайл, перегибал (а может и пересверливал, уже не помню) уши на подиумах е28. В морде как дома!
е-28 527е - разбили
е-23 735i - единственная в городе
е-24 M6 - пока 1:18
е-9 3000csi - мечта...
