Провод подсветки заднего хода МКПП
Перестилил полы салона (да и вообще много чего делал
) и вырвал проводок (если не ошибаюсь "белый"), подходящий к корню рычага переключения передач. Судя по не работающим фарам подсветки заднего хода, я решил что это он. Еще сам пока не вникал и дальше ручки рычага не разбирал. Чтобы сэкономить время решил поинтересоваться тут. Скажите что нужно, как и куда его подключить?
Re: Провод подсветки заднего хода МКПП
насколько помню он должен идти к датчику заднего хода. его надо искать снизу .провод ,точнее два, как раз проходит около пыльника ручки и уходит к датчику. у меня датчик стоит в верхней части картера коробки. вот только не помню с какой стороны
Ясно спасибо. Да забыл, что провода 2. Я думал, что устранить неисправность можно будет из салона...Kosta писал(а):насколько помню он должен идти к датчику заднего хода. его надо искать снизу .провод ,точнее два, как раз проходит около пыльника ручки и уходит к датчику. у меня датчик стоит в верхней части картера коробки. вот только не помню с какой стороны
У меня акпп, лампы заднего хода тоже не работают, бортовик на это дело ругается. Куда смотреть?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
если бортовик ругается то смотри стопари. надо снимать накладку с края багажника и обшиву под ней . там открутить 4 пластиковые гайки (на каждом) .отключить разьем и снять пластиковые крышки. под ними патроны там все будет видно если дело в самих блоках . может быть что то в разьеме. проводка из салона приходит сначала на левый стоп и уходит на правый.есть еще блок контроля ламп. чек берет сигнал с него. растет под диваном с слева.
kosta, чисто визуально с фарами все в порядке, лампы поставил новые, контакт плотный, а не горит ни одна
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
тогда разьем и блок контроля ламп.
не гоните дурку! бск на задние фонари не может ругатся! нет там такой функции!Masterboy писал(а):У меня акпп, лампы заднего хода тоже не работают, бортовик на это дело ругается. Куда смотреть?
ежели только е 32 и выше ! в них полная диагноска!
- Администрация
Ну, не знаю... дурка это или нет, но у меня тоже БСК ругается на светодиодные лампы в задних габаритках.
Как же по-вашему расшифровывается ruck licht ? Как по мне - то задний свет, и именно он-то у меня и не работает.lewon писал(а):не гоните дурку! бск на задние фонари не может ругатся! нет там такой функции!Masterboy писал(а):У меня акпп, лампы заднего хода тоже не работают, бортовик на это дело ругается. Куда смотреть?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
есть токовое реле на лампы заднего хода. четыре реле на 5 ламп. лампа поворотника контролируется своей цепью .
и у меня тоже ругается на светодиоды .иногда подумываю собрать блок контроля на более современной базе.
из задних лам диагностируются! габарите , стоп сигналы, подсветка номерного знака!Masterboy писал(а):Как же по-вашему расшифровывается ruck licht ? Как по мне - то задний свет, и именно он-то у меня и не работает.lewon писал(а):не гоните дурку! бск на задние фонари не может ругатся! нет там такой функции!Masterboy писал(а):У меня акпп, лампы заднего хода тоже не работают, бортовик на это дело ругается. Куда смотреть?
делай выводы!
повороты , задние противотуманные фонари и задний ход не диагностируются! стыдно не знать языка , который на каждой кнопке написан!
а если что не понятно читай мануал на главной странице
"Лам", "габарите" - русский б для начала выучил прежде чем другим уроки ин.язов преподавать, знаток.lewon писал(а): из задних лам диагностируются! габарите , стоп сигналы, подсветка номерного знака!
делай выводы!
Я тебе русским по белому написал, весь задний свет, что есть, работает, и даже подсветка номера, кроме заднего хода, отсюда и был сделан такой вывод.
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
так .парни спокойно!!! не ругаемся.
разберемся потихоньку.
на приборке лампочка заднего хода горит?
