НЕпонятные фишки,что куда
Всем привет,зафотал наконец то фишки и решил новую тему создать что бы не засорять, вот в общем
, вот эта фишка торчит под панелью просто
, и эта рядышком
и самое главное эта фишка подходит к месту где часы должны стоять
и провода к ней
Re: НЕпонятные фишки,что куда
5- подключение подсветки регулятора коректора фар
6,7- подключение проводки стереосистемы( задние динамики)
,8,9- разъем головного блока БК!
И так вывод : что раньше на твоем авто стоял БК Рестаил 85-86год , но его от туда ктото изъял ! Т.к проводка не идет в основном жгуте
Ого,спасибо большое,и что теперь делать?БК искать или бесполезно??Как я понял подсоединять мне их некуда сейчас?корректора фар нету у меня((в общем какой совет дадите?
Если вдруг обломится и ты найдеш БК последней версии е23 то с легкостью его сможешь установить!
А фишки 1,2,3,4 куда девать?куда подключать,тоже надо купить блок блокировки двигателя БК?может он есть у меня?
Разъем 1 состыковывается с основной проводкой в подрулевом пространстве!
2 и 3 блок блокировок! Предстовляет собой черную коробку 20*20*2 см обычно прикручивается к к подрулевому кожуху! Смотри внимательно!
Спасибо за ответ,буду ковыряться дальше)))
Мне надо снимать рулевую колонку что бы добраться до блоков этих?и может быть такое что сняли БК и все остальное,потому что замок сломался и подключили стартер через кнопку отдельную,просто у меня зажигание включается через ключ и крутить мотор надо через кнопку?!
надо снять только панель под рулевой. все под ней. там четыре винта. три к торпеде и один над площадкой для левой ноги в моторный щит.
Снимал её всегда,значит все таки нет у меня всяких примочек,а как насчет замка зажигания,ну то что я с кнопки акулу завожу,какие мысли?
А это стандартная болячка всех акул ! Все через это проходят можно востоновить правда не очень просто!легче заменить! Но это уже другая тема!
БК (если двухблочный) головной блок живет в передней левой стойке за динамиком аналогично моторному мозгу
Дома лежит нерабочая группа замка, будет время попробую починить. Давно её разбирал и собрал видимо неверно так как вместо 3х положений получилось 2))))lewon писал(а):А это стандартная болячка всех акул ! Все через это проходят можно востоновить правда не очень просто!легче заменить! Но это уже другая тема!
Пару раз востонавливал контакную групу замка! Трудоемкая работа, либо я постарел!
В общем на стойке за динамиком нет ничего и не могу найти даже фишку для подключения ЦЗ,и вопрос что сюда подключается в белый блок
