бк OBC ||
бк OBC ||
бк обц2
предположительно ! 735 мкпп 06.85 г.в
двигатель м30в34 -34 6 е в
форсунки 0 280 150 203
эбу 0 261 200 061
рдт 0 280 160 226
Последний раз редактировалось lewon 21 июл 2014, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
Re: бк OBC ||
по возникшим вопросам отвечу ! здесь можно долго расказывать ! широкий функционал + скрытые функции !!!
1000+1 нажать одновременно :компьютер выдает расход топлива в час ! лит/час
100+1 - выдает версию кодера!!(последнее фото)
Re: бк OBC ||
Сообщение Иван 24 »
У меня при нажатии 1000 + 1 показывает остаток топлива в баке
BMW 735i e23 09.1985
Re: бк OBC ||
Сообщение deepwerk »
Маркировка кодеров.
318i 3-3 TYP 65-81-1-376-027
325e 3-8 TYP 65-81-1-373-698 84-9/86
325e 3-1.4 TYP 65-81-1-381-795 9/86-9/87
325e 3-1.4 TYP 65-81-1-385-941 9/87-
325i 3-1.2 TYP 65-81-1-381-793 до 9/87
M3 3-1.1 TYP 65-81-1-381-792
528e 5-8 TYP 65-81-1-375-814 85-87
528e 5-1.3 TYP 65-81-1-385-031 88 +
535i 5-6 TYP 65-81-1-375-826
M5 6-4 TYP 65-81-1-375-812
635CSi 6-2 TYP 65-81-1-375-021 85-87
M6 6-4 TYP 65-81-1-376-208
735i 7-4 TYP 65-81-1-375-823 85-87
:-) Мой фотоальбом :friends:
Re: бк OBC ||
Общие функции БК, взял из википедии. Инфа для машин от 90го года и моложе.
• (1000) (100) (10) (1) - Для ввода соответственно тысяч, сотен, десятков и единиц того или иного параметра.
• (Set/Reset) - Аналог клавиши Enter на более простых компьютерах, сохраняет введенные данные. При нажатии в режиме часов загорается/выключается символ звукового сигнала. Будет пикать за примерно полминуты до окончания каждого часа.
• (UHR/DAT) - Часы/Дата
• (VERBR) - Расход топлива 1 и расход топлива 2. Отсчет начинается после нажатия s/r. Показывает интегральный расход топлива на 100 км пути. Два регистра могут быть использованы для отслеживания расхода, например, на всей дистанции и какого-либо ее участка.
• (REICHW) - Сколько км можно еще проехать на оставшемся топливе. При значении менее 15 км появляются прочерки (очень пора кормиться). При наличии символа "+" рядом с км топлива в баке больше, чем указано в км или бак полный.
• (GESCHW) - Средняя скорость. Отсчет начинается после нажатия s/r.
• (A-TEMP) - Температура окружающего воздуха. Может быть не актуальна после стоянки с теплым двигателем (нагревается датчик в переднем бампере). Актуализируется по мере движения. При температуре +3С при включении зажигания выдается предупреждение (пикание). Означает, что при +3С теоретически возможно образования наледи на эстакадах и т.п., т.е. призыв к осторожности.
• (ZEIT) - Считает время (по аналогии с расходом). Сначала в минутах:секундах, потом часах:минутах. Максимальное значение 99 часов 59 минут. Это просто elapsed time (таймер короче) и ничего больше. Останавливается при выключении зажигания и возобновляется при его включении. Отсчет начинается после нажатия s/r. В машинах, оборудованных стояночным подогревом (парк вентилейшн) задает время пуска и остановки подогрева соответственно.
• (DIST) - Можно ввести расстояние до предполагаемой цели. Просто ведет обратный отсчет км и расчетное время прибытия. При этом исходя из динамики движения экстраполируется время прибытия. Отсчет начинается после нажатия s/r.
• (LIMIT) - Лимит скорости. Если текущая скорость превысила заданную на более чем 5 км/ч, БК блямкает и светодиод начинает мигать. На доску выводится сообщение.
• (CODE) - Иммобилайзер. Ключ в положение радио, ввести код из 4 (любых) цифр, нажать s/r, выключить зажигание. При этом активизируется отслежка открывания капота, заднего сидения и вынимания магнитолы. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает - надо проверить все ли закрыто/вставлено на место. При следующем включении зажигания необходимо ввести код (желательно такой же, какой был в начале любым) и нажать s/r. Без этого мотор пустить невозможно, а после 3-й попытки запуска включается сигнализация.
Re: бк OBC ||
Подсветка табло осуществляется 2мя лампочками соединенными последовательно. С завода там стоят по 0.8 Вт.
Я поставил обычные по 1.2 Вт. Светит лучше, нет ощущения тусклости.
Re: бк OBC ||
а корпус не поплавит?
Re: бк OBC ||
Не должны, работают в пол-накала.
Плюс там специальные подставки под лампочки предусмотрены.
Re: бк OBC ||
Сообщение юрий »
Жека спасибо за инфу :-) полезно
728i 02.01.1984
Re: бк OBC ||
Сообщение soliman »
del :oops:
