Вопрос по генератору
Сообщение diavolo145 »
Кто может сам чинил свои гены, подскажите.
На машине при заводке бывает горит лампа АКБ, при увеличении оборотов почти гаснет, но при оборотах 900 (холостые) она тускленько или чуть ярче горит, с ростом оборотов практически тухнет.
Соответственно на холостых имеем 12.8, на оборотах до 13,9
Щеточный узел поставил новый и РР тоже.
Разобрал гену, думал диодный мост накрылся, но прозвонив все диоды - понял что не они.
еще не проверял помехагаситель, но даже не знаю как его проверить и может ли быть из-за него?.
провод от замка зажигания нормально 12 вольт выдает.
При сьеме гены заметил, что масса (провод от корпуса к блоку) плохо была прикручена к корпусу, но он по сути и сам на массе закреплен.
Еще заметил что в жгуте на гену идет три провода:
1. Толстый с + АКБ
2. Тонкий с + зажигания
3. Третий синего цвета с полоской оборван - может его нехватает?
Еще заметил что с обмотки на диодный мост приходят только три провода, а 4-ый (на фото белого цвета) выходит из гены наружу и к нему приделан штекер обычный "Мама".
Подскажите куда еще копнуть можно.
BMW 728, МКПП, 1983 г.в.
Re: Вопрос по генератору
синий провод нужен для запитки РР и контроля бортового напряжения ! подключается к разъвязке диодного моста !
такие симтомы еще бывают при плохой массе и плюсе!
вначале проверь все массы от гены до акб должны быть все хорошими ( лучше проверять вольтметром ) допуск на одну точку 0,01 В
также похожая беда ( и быстрей всего в твоем случае ) умерает силовой провод ат акб к блоку предохранителей ! на него допускается падение не более 0,05 В при полной нагрузке
проверяется так заводиш , включаеш печку свет магнитафон и т.д и мериеш падение напряжений ( либо утечку ) и больное место сразу себя покажет !
и проверь генератор ! действительно он от бмв , и все ли в нем сделано правельно!
Развязка диодного моста - где искать?
где маленькие диоды в кучу собираются.
Синий должен приходить на шину маленьких диодов что подходит к питанию реле регулятора
Парни, кому не сложно сделайте фото - куда там синий цепляется к гене на задней крышке.
Гена у меня бош стоит 65А - думаю что неродное, от чего не знаю, других надписей нет.
Лутчше ты выложи фото задней крышки своего генератора, с наружи. Все должно быть там.
Позже сделаю, НО когда он стоял на авто к нему шел толстый от АКБ, тонкий + от замка и еще на крышке висел помехогаситель и все, никаких других контактов не было.
Думаю только вот белый этот провод мог идти на синий как раз, НО он шел не от связки диодов а с обмотки, на фото видно.
Никаких белых в стандарте быть не должно. Должен быть один толстый красный провод идущий от гены до стартера, и синий тонкий на шину диодов/ лампочку зарядки. Никаких " от замка зажигания" в стандарте нет.
Вот в пучке видно три провода - толстый и два тонких, синий обрезан.
по гене похоже что меняли обмотку ! по диодному мосту ! выводы два присутствуют ! с резбою для подключения силового провода , плоский пин для подлючения синего провода ! вот только я не вижу пина для подключения помехогасителя ??
не, он рядом с ним, есть
