приборка,подсветка приборов и габариты
всем привет )
проблема токая всё всё работало пока не налетел на кочку небольшую и всё погасло ((точнее погасла вся подсветка в салоне кроме печки ! на панели работает только указатель топлива и тахометр иногда срабатывает всё остальное !!! и погасли габариты с левои стороны что спереди так и сзади !! извиняюсь за прибору видел не мало тем просто тут всё и сразу (((! предохранители все целые ! на вид приборка целая просмотрел окислении дорожке нет есть место с чёрными точками но их там ваще мало надо их убрать )а так как новая )что кто думает !!)
Re: приборка,подсветка приборов и габариты
Думаю вот какого года авто?
- Настоящий фанат Е23
Открывай багажник, там проводка слева, в месте где крепления багажника, так там часто перетирается или ломаются провода, посмотри их , у меня было такое.
упс совсем забыл )1984 2.8Spanner писал(а):Думаю вот какого года авто?
гдето коротыш ! ищи ! богажник ! передние фары! и еще посмори большой квадратный разъём под рулевой под панэлью
Включи габариты. Посмотри на 22-м\23-м преде плюс есть?
ЗЫ. В электросхемах понимаешь?
посмотрю плюс ,с право всё горит а слева нет(под рулём много всяких проводов опкушенно смотки всякие релле не понятные мне (( всё от старого хозяина досталось !!!хотя всё и работало !в схемах не шуруплю((не было надобности но походу придётся разбираться ))Spanner писал(а):Включи габариты. Посмотри на 22-м\23-м преде плюс есть?
прозвонил преды нашёл згоревшии) 23 габарит сзади заработал ))спереди нет но посмотрю лампу ) под рулём нашёл небольшои блок на 2 преда открыл один сгоревшии был другого не было )( поставил заработала подсветка приборов и печки ))))урааа свет ))спидометр и экономаизер мёртвые ((причём когда поменял пред заработал показателт температуры ОЖ)но потом опять не чо не показывал так при включении зажигания подёргивается (( вообщем смотрим )) ещё не работает сигнал дальним светом и омыватель ((( смена моторчика не к чему не привела ( так же смотрим ))
Два преда "в коробочке под рулём" это обычно незаводская сигнализация. Как и этот белый разьём. Явно незаводской. Покрайней мере, я такого невидел никогда под рулем.
По спидометру и температуре скорей всего дело в щитке приборов, но всё это проверять надо...+ брызгалка и дальний... В общем покубатурю в течении дня, когда время будет.
сёдня снимать печку буду заодно и гляну все провода )спасибо )Spanner писал(а):Два преда "в коробочке под рулём" это обычно незаводская сигнализация. Как и этот белый разьём. Явно незаводской. Покрайней мере, я такого невидел никогда под рулем.
Замена сгоревшего предика № 23 ничего не даст, это врменная мера, ка вы не понимаете,
в проводке багажника есть потертости и она замыкает как только вы либо хлопните багажником, либо на кочке при залет в яму на дороге.
относительно приборки то верно сказано там ее нужно разобрать и посмотреть лампочки, возможно их просто там нет в нужном количестве.
смотрел провода в багажнике потёртостей нет всё в норме приборка собрана из 2 частей часть у23 родной часть от e28 с донора лампочки всё заменены на новые прибору просмотрел есть одно место с чёрными точками но их там не много уберу позже вздутых кондёров нет дорожек оборваных тоже заменил шлейф поставил с донора так как на моей просто в труху да и стаким работало не известно как но всёже работало!!)ещё вопрос по печке сёдня снимал заметил что нет провода нп клему котороя стоит на релюшках от которых шланги идут верхний есть коричневый я так понял это минус ?? а нижнего нет провода !!!?это плюс?спасибо зарание
Масса на клапанах правильно. Остальные должны быть плюсами. Их там несколько. Плюсы появляются в зависимости от выбраного режима на "кондее"
Когда дальний тянешь под какопом релюшка щелкает? Тоже самое и по дворникам?
ПЛЮСА НЕТ ЕСТЬ КОНТАКТ А ПРОВОДА С КЛЕМОЙ НЕТ ( МОЖНО ЛЮБОЙ ПЛЮС КИНУТЬ? НЕ ВРОДЕ НЕ ЧО НЕ ЩЁЛКАЕТ МЁРТВО НУ Я ПОКРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕ СЛЫШАЛ)Spanner писал(а):Масса на клапанах правильно. Остальные должны быть плюсами. Их там несколько. Плюсы появляются в зависимости от выбраного режима на "кондее"
Дай фото о чём ты говоришь.
