Снять контактную группу и вынуть замок зажигания
Друзья, привет!
Как правильно снять контактную группу?
Есть снятая рулевая колонка (фото потом добавлю). Надо снять замок зажигания и контактную группу.
Маленький винтик, который держит КГ (без шляпки который), нашел и выкрутил
Но дальше не понятно что делать? Т.к. КГ до конца не вытаскивается, а сломать её второпях побаиваюсь, т.ч. лучше лишний раз спрошу )))
Re: Снять контактную группу и вынуть замок зажигания
Маленький винтик "двоечка" под циферой "1"http://repair.bmw-e23.com/pages/en/6113 ... l#refertochttp://repair.bmw-e23.com/pages/en/6131 ... l#refertoc
Последний раз редактировалось A.Zh. 19 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
С ним всё ясноA.Zh. писал(а):Маленький винтик "двоечка" под циферой "1"http://repair.bmw-e23.com/pages/en/6113 ... l#refertoc
Дальше что?
Аккуратно вытянуть её или что?
когда 2-3 года назад пытался достать КГ замка зажигания с другого донора, то она "рассыпалась" - вот и вопрос, это группа была мёртвая или я делал что-то не так?
Вывернуть винт и потянуть за КГ. В прошлый раз может мало вывернул винт или может там КГ на клей уже кто-то посадил?WhiteJaguar писал(а):С ним всё ясноA.Zh. писал(а):Маленький винтик "двоечка" под циферой "1"http://repair.bmw-e23.com/pages/en/6113 ... l#refertoc
Дальше что?
Ок, понялwolfenbrook писал(а):Вывернуть винт и потянуть за КГ. В прошлый раз может мало вывернул винт или может там КГ на клей уже кто-то посадил?WhiteJaguar писал(а):С ним всё ясноA.Zh. писал(а):Маленький винтик "двоечка" под циферой "1"http://repair.bmw-e23.com/pages/en/6113 ... l#refertoc
Дальше что?
Винт целиком выкручен и вынут
Вечером попробую аккуратно снять
Никаких проблем быть не должно. У меня практически "выпадает сама" после выкручивания винтика
Всё - снял вчера, всё ок
Плотно сидела просто очень
Буквально малейший перекос сразу её движение блокировал дальнейшее
На машине у меня тоже много проще КГ вынимается, едва не выпадает, а вот на доноре, что называется враспор стояла )))
Блин а у меня на этом винте совсем граней нет. как его выкрутить???
я же правильно понял что этот винт №7 на моей картинке?
е30 323i 1985г. - Продал
могу только предложить вытащить замок и рассмотреть его внимательно. возможно придется высверливать этот винт
На этом винте не может не быть граней - это винт без головки с насечкой под шлицевую отвертку
Его заливают чем-то жёлтым (на твоём фото есть) - вероятно это вещество просто слегка замаскировало насечку - попробуй расковырять
точно. блин как же давно это было . уже забывать начал
Совершенно нет там у меня никаких граней . Никак не крутится там винт....
Правильно Саня говорит
. Ковыряй краску оранжевую эту. Под ней шлиц в винтике, под тонкую плоскую отвёртку
Да я её в 1й же день отковырял давно. И невидно там никаких шлицов. Сразу маленькой отверткой там пытался открутить и невыходит ничего. Мне знакомый с е12 сказал что там нужен какойто спец инструмент.... я видел как у всех там шлицы есть, но у меня чтото странное....Spanner писал(а):Правильно Саня говорит. Ковыряй краску оранжевую эту. Под ней шлиц в винтике, под тонкую плоскую отвёртку
Хм. А контактная группа у тебя случайно не на холодной сварке приклеена...очень похоже на фото
