Не горит лампа давления масла
Сообщение Stranics »
При включении зажигания не горит лампа отсутствие давления масла, лампу проверил целая. Может датчик накрылся, если так то как проверить??? где искать. Масло на месте, нареканий к работе двигателя нет.
Re: Не горит лампа давления масла
Датчик стоит в головке, со стороны впуска, в самом конце, после 6-го цилиндра.
Проверить его только заменой. А так, сними провод с датчика и замкни этот провод на массу. Лампочка должна загореться, при вкючённом зажигании. Если так горит, то датчик в топку, если нет-смотреть проводку надо
так же на днях свой проверял. у меня датчик наелся .
Понял в субботу займусь, а завтра датчик с донора сниму на всякий случай.
