Дальний свет
Дальний свет
Стал через раз работать дальний свет, а сегодня вообще отказал, при включении на приборной панели лампочка синяя загорается, которая показывает дальний свет. Моргасик тоже не работает. Возможно умерло реле на дальний свет. Вот только где его искать, предохранители целые проверил, на лампу напрямую подавал плюс, лампы исправны все.
Re: Дальний свет
Моргушка скорей всего не работает потому что в переключателе контакты не контачат.
Какого года акула твоя?
Re: Дальний свет
1981 года 735 I май месяц, предохранители как на старых жигулях керамические, но контакт точно проверил, так как они периодически не контачать. К чему так много пишу, в магазинах запчастей говорят что переходная модель, половина подходит от дорестайла, поовина от рестайла, это по ВИН номеру. Да но при моргасике синяя лампа на приборке тоже моргает. вечером в гараже темновато убедился.
Re: Дальний свет
81 год это должен быть чистый дорестайл
Re: Дальний свет
Никак до дома не доберусь
. Как буду, помогу по обоим темам
Re: Дальний свет
Re: Дальний свет
Срок службы реле марки БОШ всего то 36 лет
, для сравнения нынешние реле разных производителей не хоядят и года.
Дело было в реле вскрыл, его. Реле честно отработало свой срок. Поставил из старых запасов, германия бош. Благодарю.
