Не горит табло компа :(
Вообщем машинка приехала в гараж сама. Постояла зиму и заводиться незахотела.Притащил к дому на верёвке, попробовал - завелась. Три дня заводилась, ездила. Отогнал опять в гараж, день постояла- не заводится :( На торпеде стоит комп с кнопками как на телефоне, когда на экране горят красные полоски - заводиться. Грешу на сырость ,провода под капотом просмотрел, патрубки рваные заменил.
Как это табло связано с компом? где порыться? :roll:
Здорова! Если я правильно понял то бортовой компьютер на наших авто поддерживает функцию иммобилизации. Логически можно предположить что если не включается бортовик, то и комп двигла не получит разрешения в виде + или -(на врятли там цифра) на запуск. В любом случае надо брать схему электрооборудования, мультиметр, и вперед, в пампасы. причиной может быть все что угодно.
ЗЫ. боровой комп стоит за левым передним динамиком, комп двигла за правым.
Бортовой компъютер завязан на реле бензонасоса,и поэтому в режиме CODE,разрывает цепь питания реле.Достаточно отсоединить АКБ,покурить 10-15 минут,одеть клемму на место,и вперёд!Да,кстати,он ещё и включает доп. сигнал,при попытке завести авто,с неправильно введёным кодом.
Релюхи блокировки от компа находятся в коробочке.Если снять защиту где педали.Там на ней два разьема.Но это у меня так.У меня комп чутка другой.
admin
Это стандартная установка е23.
Владимир писал(а):admin
Ну да стандартная установка.
Комп у меня OBD II.
