Че-то с замком зажигания
Сообщение ВАДИМ »
Дело вот в чем.Бывает утром завожу машину,а ничего не происходит,ни клацания стартера,ни втягивающего,тока лампочки на панели немного притухают.Я сразу решил раз тухнут лампочки,виноват или акуум или клинит стартер.Но когда я взял проводок и соеденил им + акуума и клему на втягующем(предварительно включив зажигание) то все живенько так закрутилось-завертелось и завелось.Как по вашему?Это чего виновато.Ато знаете надоело каждое утро подымать капот и пихать всякие проводки.Продолжается это безобразие уже около 2-х месяцев.
Сообщение salavat »
ВАДИМ
Может этот самый шлейф от аккума до стартера дуба дал...в местах соединений с клеммами?!
може замок приплыл? По точней если можно на какую клему стартера плюс подаеш? силовой+(толстый провод на вехнем болте), управления втягивающим( тонкий провод прикручиваемый гаечкой пятеркой, либо одетый фишкой папа-мама) или на провод соединяющий втягивающее и собственно электродвигатель стартера?.
Сообщение Stan1221 »
Скорее всего это замок (сточился ударно-спусковой механизм :) ), болезнб это на многих видел и у самого кнопка на стартер стоит уже отдельно.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Сообщение ВАДИМ »
Подаю + на провод одетый фишкой папа-мама,а про кнопку на стартер я уже думал но пока подходящую не нашел.
Погодь с кнопкой. Сними фишку с стартера и повесь на нее 5-ти ватную контрольку. если замком зажгется лампочка контрольки повесь реле в разрыв на управление стартером. с учетом того что разгрузишь замок он(замок) еще побегает.
фишка замка. только замена
Я с кнопкой уже привык, удобно иногда стартером крутить не вкл. зажигание. А место под нее хорошее слева на большой обшивке под рулем. Там заводское место под что-то.
Имеются:
Проданы:
Сообщение ВАДИМ »
Настораживает меня то-что притухают лампочки на щитке приборов,может все-таки непорядок с втягивающем?
Сообщение Максим 728i »
А я от советской класики приколхозил. На панель слева от руля. А родной озяб в хлам!
BMW 728I---1980Г.В
Сообщение Оболтус »
У меня така проблема: заклинил замок зажигания в когда руль заперт. ключ вставляется, вынимается, замок не проворачивается. Тяжело заменить личинку или замок целиком?
Kir
Сообщение Kir »
goofy писал(а):У меня така проблема: заклинил замок зажигания в когда руль заперт. ключ вставляется, вынимается, замок не проворачивается. Тяжело заменить личинку или замок целиком?
А если руль из стороны в сторону подергать и одновременно ключь пытаться провернуть не отпускает?
728i/1985
Сообщение Оболтус »
не, и так и сяк пытался, он заклинился когда руль не был заблокирован, это я его потом уже грешным делом покрутил:)
сейчас буду пробовать отскрутить замок
Сообщение Jimasik »
На сколько я помню замок просто так открутить не получиться толу он на клёпках толи на хитрых болтиках!
BMW E23 735 m30 1985 г.в.
Сообщение Оболтус »
люди! кто сталкивался с этим подскажите как менять замок, кто чем откручивал болтики с коническими головками которыми крепится рулевой вал!??
