Плохие тормоза...
Сообщение Максим 728i »
Всем привет!!! вчера возился с задними тормозами... с левой стороны диск был сломан -(барабан под колодки ручника отделился от самого диска) откручивал супорт трещеткой и блин задел слегка бак, и блин из него струя... вот мата то там было... :twisted:
задний правый супорт заклиневший... Короче там полный ужас... с донора все запчасти необходимые снял, сегодня буду собирать... И еще, у меня на доноре под задними стоиками стоят костыли, вот думаю ставить ли себе их!? есть желание немного приподнять авто... но не будет ли проблем?
BMW 728I---1980Г.В
Костыли это что?Она у тебя инвалид?
Bob
Сообщение Bob »
А у меня на 735 -ой с тормозами тоже , что -то. При резком торможении педаль хрен продавишь, если нежно давить, то нормально и тормоза держат отлично. АБС отключен. Что может быть?
735i 1981 мотроник, палка
Bob
Груша не работает.
Bob
Сообщение Bob »
Ясно, будем менять! Спасибо!
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Artur
Всем привет!
Недавно приобрел bmw е 23 2,8 незнаю сам не рад она отстояла 3 года на улице у дедка! ну вот в4ера претанул когда танули понел 4то о4енй слабие тормаза появллаюттса толка под конец ито о4енй плохие! затем стал заводитй на4ела пибикатй (сигналка нестоит) отсоединил сигнал заработали дворники Но завел на газе там ес4о он осталса походу!
С 4его мне вобс4е на4атй ее делатй?? и как устранитй осталние неполадки сигнал дворники и тормаза!
Спасибо!
Smerch36
Дык а какие тормоза на заглушеном движке? :shock: Там ж гидрач! и руль тож плохо крутится наверно :wink:
Сообщение Cevep »
Перебрал суппорта. Поставил, прокачал. (На удивление старая жидкость была чистая) Вроде колеса тормозят. Т.е. поддомкратив авто, колеса не крутятся при нажатии на педаль. Пока мотор не завел. Так вот при первом нажатии на тормоз - педаль "мягкая", второе нажатие - нормально. Спсисал все на то, что мотор не работает, насос давление не создает. Номально ли такое поведение тормоза, или гдето трабла?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Это обычно первый раз после ремонта суппортов (замены колодок) - поршни встают на места т.е. в рабочее положение.
Сообщение Cevep »
pilot писал(а):Это обычно первый раз после ремонта суппортов (замены колодок) - поршни встают на места т.е. в рабочее положение.
т.е. когда все 12 поршней упрут колодки в диски этот эффект должен пройти?
т.е. если ты чета делал с суппортами и разжимал поршни, а потом сел завел поехал и начал тормозить и не тормозит.. я первый раз чуть не укакался :) Но так должно быть только 1 раз, а потом все в норме.
Хотя ты говорил, что прокачивал и потом провалы.... хм.. я наверно ошибся... возможно воздух еще остался в системе.
Сообщение Cevep »
Педаль, при первом нажатии мягкая, потом нормально. Я подумал, что это связано с тем, что двигатель не работает. Или педаль должна быть всегда тугой на не заведенной машине?
подожди... на незаведенной машине педаль должна нажиматься с тем же усилием что и на заведенной не менее 10-20 раз (зависит от состояния груши и давления, созданного насосом). Если после того, как ты глушишь автомобиль, педаль сразу становится тугой (или после первого качка) - нужно готовится к замене груши, иначе это чревато неприятными последствиями при экстренном торможении.
Сообщение Cevep »
Что то стал осмысливать всю эту систему тормозную и еще наткнулся на то, что жидкости в гуре нету. Это как то может быть связано с тормозами? А то привык к вакууму, а тут по другому
Сообщение Cevep »
Сегодня был тэст-драйв до гибдд и назад в гараж. Правда на тросу, но новые тормоза были опробованы. Вообщем педаль очень мягкая. Накачивается с качака десятого. Соответственно и тормозит ооочень слабо и с десятого раза. Воздух честно выгоняли. Прошло около литра тормозной жидклсти, при прокачке, на всю систему. Не ужели еще воздух остался??? Или еще где косяк может быть?
Если нет ATF в металлическом бачке у тебя гидроусилители не работают вообще т.к. и тормоз и руль на гидравлике! По идее без ATF насос ГУР должен скрежетать так, что зубы сводит.
