Тормозуху надо обязательно раз в два года менять, т.к. она гигроскопична, т.е. вбирает в себя влагу из воздуха и ее свойства при этом ухудшаются, при чем нампого.Ром@н писал(а):а вот если суппорт закис.... вынув его мы видем поржавения, следовательно не плохо бы заменить тормозуху!?
Разработка суппортов
Последний раз редактировалось Vad_DooMer 30 сен 2010, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разработка суппортов
Любую DOT4. Но если уж прям по феншую то фирмы Textar.
если самим чинить в лом или нет возможности, в москве можете ехать к нам или есть вариант перебранные на обмен. выкручиваем обломанные штуцера, пескоструим корпуса, окраска термостойкой краской, ремкомплекты как правило ATE. Естественно суппорта с сильной коррозией цилиндров или поршней в дело уже не идут..
Если хотите заморочиться сами, то поверх остатков сломанного штуцера кладёте гайку и провариваете полуавтоматом, или несёте жестянщику, чтобы тот проварил. если руки прямые, то вместе с гайкой выкрутится и штуцер, у нас попадания 100% выкрутились все, а было их много
прикол в том, что стальную гайку к чугунному корпусу суппорта приварить у вас не получится, а вот к штуцеру вполне
для тугих поршней у нас сделан съёмник, бывают как говорится намертво закисшие экземпляры
если половините суппорт, то резиновые уплотнительные колечки проставок в 99% случаев в идеале и замены не требуют
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
Юра, подскажи как от попадания песка защищаете при пескоструйке? Тоже хочу пропескоструить и перебрать, но чёт возможность попадания абразива во внутрь останавливает
А щетками и наждачками чёт в лом
обрабатывай всборе со всеми пыльниками, прокачным штуцером и подсоединённым куском старого торм. штанга. потом грязь и ржавчину из-под пыльников удалишь вручную, там немного работы останется) в любом случае после полной разборки хорошо промой всё внутри и продуй каналы..
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
Понял. Спасибо
резиночки круглые между половинками суппорта где взять?
я думаю я на Экзисте в ремкомплектах должны быть
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
искал нет нигде!может кто подскажет где взять
В экзисте: 34 11 1 158 692 и куча аналогов. Или в этом комплекте этих колец нет
Вот тут ещё инфа:
http://bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=2247
Вот тут ещё инфа:
их таам нет!кто сталкивался кто покупал?
я купил супорта так было проще %))) хотя нет просто у меня правого заднего воообще небыло %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
3 рубля супорт но зато один раз и на 100 лет
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
новый что ли?че то дешего
