ABS
не забывайте то что вы разговариваете о машинах 79 - 85 года
на более поздних машинах дело обстоит немного по другому.
Возможно можно поставить всю систему (мозги датчики блок ) с 32 кузова (там нет глюков типа на 140 отключается). кроме того е23 это первая машина в линейке 7-ой серии (она экспериментальная) в 32 на много больше нововведений. даже если сравнивать 32 и 38 они не столь разительны как 23 и 32. единственное как можно сделать абс, так чтоб оно работало как новое, это поставить всё новое. кстати визуально блоки абс е23 и е32 одинаковые а вот мозг у них разный.
Всем привет, а что вы подразумеваете под отключвением АБС на разных скоростях и как это выражается? ИМХО зимой без АБС гораздо хуже особенно на льду! НА сухом асфальте у меня добиться работы АБС не удавалось. С тормозами тоже борюсь: резкости в торможении нет, педаль тугая и проваливается, утечек нет, на ГТЦ поставлен ремкоплект, какие причины могут быть?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
почему из-за пнемоаккума проваливается педаль? усилие слишком большое получается? и ГТЦ перепускает?
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
Педаль начинает проваливатьься от того,что насос давит нормально,но в системе гидроусилителя нет запаса давления,сначала работает давление из аккамулятора,потом насос компенсирует,соответственно,если аккамулятор не работает,сначала давишь на педаль-она не давится,и тормозов нет,а потом начинает проваливаться и машина тормозит.Я долго разбирался в принципе работы этой системы,потом нацеплял манометров,и "суду всё стало ясно".У нас никто в крае за такие тормоза не брался,мастера мать их.Теперь ко мне присылают,хоть и объяснял им не раз.
Еще одно - при нажатие на педаль в самом начале загорается датчик уровня торм.жидк. потом гаснет, как я понимаю датчики на DS-регуляторе завязаны с датчиком уровня торм.жидк., т.е. это моргание лампочки показывает что давление в системе не в норме? датчики нижний подключен, а верхний - нет. О чем это говорит?
ЗЫ заменить можно грушу отдельно? и если да то как правильно?
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
Выдает неисправность нижний датчик давления на регуляторе, что ето значит? вот в чем вопрос!
И как всетаки выражается отключение АБС
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
Спасибо, так можно грушу поменять отдельно? и как все таки выражается отключение АБС?
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
