Плохие тормоза...
Плохие тормоза...
Сообщение Chesnok »
Народ я починил гидроусилитель... грушу заменил всё окей.... а тормоза хреновые!
Педаль проваливается при торможении, что делать незнаю.
BMW 728i
Сообщение Виктор »
Прокачивал???
Е23 732 1985г.
Сообщение Chesnok »
Виктор писал(а):Прокачивал???
Нет! И не очень знаю как прокачивать... =)
BMW 728i
klv
Сообщение klv »
Акуеть! Тебе книга зачем? Читай!
Если не изменяет память то прокачивать надо от дальнего колеса(относительно главного тормозного)...
Сажаем помошника за педаль тормоза,берём тонкий шланг,что бы одевался на штуцер прокачки,бутыль из под тормозной жидкости,и лезем под машину(или снимаем колёса)кому как нравится.Начинаем с заднего правого колеса.Помошник накачивает педалью давление,в системе(двигатель заводить не надо),а мы сливаем жидкость со штуцера,до полного удаления пузырьков воздуха.Процедура звучит так:Качай-накачал,держи-держу(вэтот момент открываем штуцер),провалилась(педаль)-закрываем штуцер.И так до удаления воздуха.Не забывать доливать жидкость в бачок главного тормозного.Следующее-заднее левое колесо,затем-правое переднее,и наконец левое переднее.Всё,прокачка закончена.
Сообщение Stan1221 »
ТАкая же фигня, груща с исправной машины, тормоза прокачаны, но все равно проваливаются и резкости нет в торможении. Бывается появляется на одно нажатие, а на повторное - задумчивость... Что может быть? насос?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Stan1221
Нет,это груша,то-есть гидроаккамулятор,хотя может и насос не обеспечивает нужную производительность.Нужно проверить давление в магистралях.
Но если груша вместе с регулятором снята с машины у котрой не было проблем! Мой насос жжужит немного и задняя стенка мокрая
Имеются:
Проданы:
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
Stan1221
Слыхал я, что если грушу сдернуть с машины не стравив давление, то груша от этого наестся может...
Это как вариант.
Ну я терь даже не знаю что думать и делать :cry:
Имеются:
Проданы:
Сообщение Виктор »
Груша снимается толко после 20 качков на выключеном моторе иначе ей пи...... :!:
Е23 732 1985г.
А если ее снимать вместе с регулятором? А если мотор был уже снят вместе с насосом, от насоса шланги откручены были?
Имеются:
Проданы:
Вообщем заказал я новую грушу с Экзиста со всеми доплатами за 1832 рублёв, как придет поставлю вместе с другим насосом - если не поможет удавлюсь :?
У нас в городе есть токо в одном магазе - стоит 2750 р. не оригинал, оригал - 10500 р под заказ :shock:
Имеются:
Проданы:
klv
Сообщение klv »
Stan1221
я тут. вышел на финишную прямую в борьбе с тормозами и гур, поэтому, как только закончу подготовлю отчет. ЧТО и как делал для того что бы было
все впорядке...
