Где взять тормозные колодки?
С колодками мудрить не стали. Один и тот же размер что рестайл, что до. там в суппортах разница.
Re: Где взять тормозные колодки?
Сообщение SHPUNT »
а в какие года ставились 22 и 25мм?
хороший вопрос)) на мой дорестайл 77 года экзист предложил 25мм,их и взял,встали без проблем.
SHPUNT писал(а):а в какие года ставились 22 и 25мм?
Судя по каталогам диски 25мм устанавливались на все 745-е, на 735 с 09/81, и на остальные модели с 09/82
очень легко измерить паз на суппорте в который входит диск. паз должен быть немного шире чем толщина диска.
ширину паза можно изменить заменой проставок между половинками суппорта.
(это для четырех поршневых суппортов)
кст у меня на них стояли колодки переделанные от таза-классики
Шпрот++ писал(а):хороший вопрос)) на мой дорестайл 77 года экзист предложил 25мм,их и взял,встали без проблем.
Извиняюсь, соврал. :yes3: Экзист и правда посоветовал 25, а брал я 22, они и встали, значит все верно :)
Сообщение Corwin »
ребят, купил на экзисте задние колодки за 800 вечнодеревянных
длина колодки - 150 мм, а надо 122 мм
Взял, короче, большие. Сижу, смотрю на них и думаю, чо за хрень?! =)
Дайте код плиз или обьясните, где @ порылась?
год выпуска авто?
Сообщение Corwin »
'86
Оригинальный номер 34 21 1 159 273
