как добраться до ручника
Re: как добраться до ручника
глянь в каталоге. там некоторые размеры пишут.
Re:
Сообщение Ferrum_A »
дима ростов писал(а):Сборка осуществляется в обратном порядке. Упорные поверхности на тросиках рекомендую смазать консистентной смазкой типа ЛИТОЛ 24, для облегчения жизни последующих владельцев :)) Регулировочный винт установить в максимально "раздвинутое" положение, примерить диск и только после этого устанавливать разжимной механизм и отрегулировать тросики.
Делаю ручник.А как вы просовывали тросик с наконечником в трубку на кузове, он же прямой а трубка с изгибами разными? Дальше чем на длину резьбы не лезет. Может быть из-за остатков старого тросика (пружина в кожухе)?
блин .так остатки старого троса надо убирать
Сообщение Ranny »
У меня на е28 тросик просто подтягивали... а тут что это невозможно?
бывает тросы просто отсутствуют или повреждены сильно.тогда их надо менять :) . и в трубках кузова они закисают намертво. доставать очень тяжко. у меня как раз проблема такая. тросы уже хреновые. местами сильно повреждена пластиковая кожура и в нескольких местах подрастянута оплетка. по идее надо менять ,но не могу вытащить.несколько позже когда куплю всю комплектуху полностью буду выдирать старые тросы.сейчас пока собрал как есть. ручник почти не держит.
Сообщение Ranny »
Kosta писал(а):бывает тросы просто отсутствуют или повреждены сильно.тогда их надо менять :) . и в трубках кузова они закисают намертво. доставать очень тяжко. у меня как раз проблема такая. тросы уже хреновые. местами сильно повреждена пластиковая кожура и в нескольких местах подрастянута оплетка. по идее надо менять ,но не могу вытащить.несколько позже когда куплю всю комплектуху полностью буду выдирать старые тросы.сейчас пока собрал как есть. ручник почти не держит.
А как подтянуть его в е23... я чайник:-) но стараюсь разобраться
снять консоль ручника. под ней натяжители. на каждый трос свой.
Kosta писал(а):блин .так остатки старого троса надо убирать
Так и было.В трубке остался старый колпачок с куском пружины. Вытащил и вставил новый тросик без проблем. Осталось теперь разобраться, почему при натяжении ручник не зажимает. Перебирал весь механизм. При снятом колесе, вращал барабан руками при натянутом и опущенном рычаге - работал. Поставил колесо-как будто и нет ручника. К тому же чтоб натянуть ручник хотя бы до 3-го щелчка, необходимо приложить неимоверные усилия. На мой взгляд такого не должно быть. Посоветовали еще подтянуть регулировочный винт, что в верхней части колодок, т.к. в барабане уже есть выработка. Не уверен что поможет, но другого пути нету. Хочу техосмотр пройти "по чесноку", как говорится. :lol:
так же бился с ручником :) разводил верхний натяжитель отверткой при установленном барабане ,через отверстие для болта.веселенькое однако занятие :)
Только вначале надо отпустить троса по максимуму , а потом разводить колодки барашеком изначально можно без диска , так на много проще! А потом все как обычно!
+1.
Сначала ослабляем тросы, после подводим колодки через отверстие в диске, после подтягиваем тросы из салона пока ручник не будет схватывать на 4-м щелчке.
вот !!! четко и лаконично :beer:
значит я все правильно делал :)
:) :beer:
lewon писал(а): Только вначале надо отпустить троса по максимуму , а потом разводить колодки барашеком изначально можно без диска , так на много проще! А потом все как обычно!
Если я без барабана раздвину, то сам барабан не встанет. Сейчас уже с трудом входит. Попробую по совету Spannerа-через отверстие в диске.
если есть буртик то по другому и не получится.
