На заведенном движке тормоза не работают....подскажите!
green063
Сообщение green063 »
Мой мозг сломался, я не могу понять причину такого поведения моей акулы. История: Всё было в порядке (кроме груши, но в остальном система функционировала "на ура")
Лопнула тормозная трубка, была заменена, долил жидкости, прокачал тормоза (3 из 4-х, 4-й открутить не смог) и началось веселье:
На заглушенном двиге педаль тугая, и если катить машину под горку - тормозит.
Стоит завести двиг - педаль становится "ватной" и тормоза вообще пропадают. Ничего не понимаю.....:?: :?: :?:
местные "спецы" тут же затянули песнь про абс, что это якобы из-за ее отключения. но вот странно, отключена-то она была еще при царе Горохе, а вот такие траблы начались после замены трубки....
Жижа нигде не подтекает.
Жду советов!
ВОздух в системе. Возможно на том колесе где не открутил штуцер
green063
Спасибо! Я это тоже подозревал, но закралось сомнение, что баварские инженеры еще что-нить хитрое удумали :)
Сегодня всё было залито ВДшкой, завтра еще раз попробую открутить. о результатах отпишусь.
ЧТОБЫ НЕ СОРВАТЬ ШТУЦЕРОК ИСПОЛЬЗУЙ НАКИДНОЙ КЛЮЧИК С 6-ью гранями обязательно чтоб не слизать грани...
Либо головку 6-гранную, штобы сорвать, а потом можно простым ключом прокачивать
если сбил грани оч помогают маленькие тиски или маленький газовый ключ
воздух))))))))))
Сообщение дима ростов »
А что значит "кроме груши"? Груша- основной элемент в этой системе!
+1 про тиски (тоже спасало не раз)
и не стоит сильно затягивать, слегка подтянул и хватить)))
green063
Мужики, спасибо за советы, очень кстати, натворить бед еще не успел, руки не дошли до семёрочки. Теперь знаю как правильно действовать =)
Стандартная (как я понял после чтения интернета) ситуация - груша померла и это не даёт резко затормозить (педаль становится дубовой при резком нажатии, и потом, когда насос прокачивает, "мягчает").
Состояние системы тормозов с "мертвой грушей" считал удовлетворительным, т.к. авто не используется для езды, а находится на восстановлении и передвигается по сервису или изредка по пустынным улицам (для проверки после какого-либо вмешательства). Груша тоже ждет замены, но не всё сразу :)
Сообщение verikandro »
green063Меняй манжеты главного бачка это сто процентов.
verikandro
А какой не главный бачёк?
Сообщение genrik 4 »
Ребята, почему не прокачивается правый перед. суппорт?
что значит не прокачивается? АБС присутствует на авто?
Да АБС есть. Перебрал суппорт, поставил, завожу машину, начинаю прокачивать, поршни не двигаются, глушу двиг., накачиваю педалью торм.держу, завожу, через две секунды педаль провал. поршни на суппорте сдвигаются, опять на заведенной машине никаких сдвигов. Глушу двиг. торм. диск зажат и не распускается, пока не накачаю педалью, какая хрень блин. Провода на DS оторваны, как подключить схемы не нашел.
