ваккумник
ваккумник
Сообщение geraa »
Подскажите по какой схеме лучше собрать тормоза если я решил перейти на ваккумник от e32 без абс.
родные трубки я слышал нужно поменять, на какие? а сколько общий метраж на e23 если кто то менял
и какие тройники лучше использовать?
заранее спасибо!
Re: ваккумник
Сообщение geraa »
Плюс нашел комплекты трубок но у меня будет немного иначе тк в стоке идет груша а я хочу переделать на ваккумник
http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pr ... 09.81%3E86
вот все трубки
подскажите были e23 с вакуумниками?
Re: ваккумник
первые карбовые ! если я не ошибаюсь!
подлючать надо по второй либо третьей схеме при условиил что целиндрик 22/22
либо по второй схеме (только перед зад наоборот) при условии 22/19 перед 22; зад 19 ! вот так и не как иначе!
Re: ваккумник
Сообщение BMWolf »
Проще поставить вакумник (двойной) с главным тормозным цилиндром от Е 32-Е 34 и оставить АБС на месте. ИХМО.
P.S. У меня стоит вакумник. DS с грушей выкинул нах.
Лень- двигатель прогресса!
