Нет давления в гидросистеме
Нет давления в гидросистеме горит красная лампочка на щитке приборов. Меняю насос результат
тот же. Разбираю насос в насосе нет выработки, лопатки в пазах в отличном состоянии люфта
между лопаткой и пазом нет. Откручиваю редукционный клапан всё отлично выработки нет.
Большую пружину редукционного клапана проверить не смог у меня нет данных какую нагрузку
должна выдерживать пружина и ещё в самом редукционном клапане внутри есть маленькая
пружина вопрос что это за пружина и какую функцию она выполняет. Далее ситуация такова
запускаю двигатель лампочка горит поворачиваю руль градусов на 20 лампочка перестаёт гореть
нажимаю на тормоз лампочка опять загорается. Педаль тормоза проваливается. На всех 4 суппортах заменены манжеты. Поменял на б/у ДС и грушу руль вообще не провернуть вернул назад старый ДС и грушу, руль начал крутится но туговато. Поэтому ставил другой насос думал что насос не даёт давления. Подскажите пожалуйста где что менять чтоб
система заработала
система заработала
Re: Нет давления в гидросистеме
ищи хороший дс регулятор и живую грушу! что с каждым днем все сложнее и сложнее !
Насос гудит?
Spanner Насос не гудит. Но через каждые 45 сек включается
ДС регулятор при его включении подпрыгивает шланг от насоса
к ДС регулятору. Глушу двигатель, замеряю уровень в бачке нажимаю
на педаль тормоза 25 раз, уровень в бачке остаётся тот же самый жидкость не подымается.
Какие будут соображения.
lewon Спасибо за совет. У нас в Одессе на Е 23 хорошее Б\У
достать практически не возможно.
Раз жидкость не подымается значит груша "приехала". Оставь родной дс и поменяй грушу. Тормозит норм?
Может не в тему.но...когда торможу в педальку какой то хруст отдает)) н по звуку,а по ощущениям...
может АБС трещит?
Да,х.з...отродясь не работала))))
Spanner Тормозов нет, педаль уходит до конца в пол.
ну тогда смотри ГТЦ и прокачивай тормоза.
Kosta Изготовил на бачок ГТЦ крышечку для прокачки под давлением и в завтра под давлением в 2ат прокачаю тормоза, посмотрю что получится.
пока груша не будет работать , тормоза будут жеские и проваливатся медлено !
дальше чтобы узнать живой дс или нет надо накинуть манометры в место датчтков на 140 бар !
с рулевой ! можно шланг подачи жидкости вкрутить на прямую в насос! мимо дс ,
если руль тугой - умерла рулевая
если стпло все в норме - то дс однозначно в метплалом (нн ремонтопригодный )
и придется искать живой ! по рукам еще лежат живые дс !
либо устанавливать ваккм !
ну так если педаль проваливается значит тормозов нет совсем и гидравлика здесь ни при чем. если тупит гидравлика педаль жесткая и давится чуть чуть.
lewon А как ты закрутишь на прямую от насоса в рулевой усилитель если там разные
резьбы. Тогда надо делать переходники, и одно отверстие на ДС глушить. А длинны шланга
хватит или нет.
хватит или нет.
