Шланг высокого давления
val9638@mail.ru
Сообщение val9638@mail.ru »
Привет всем ! машина Е23,728 I, 86 год. Дал течь шланг высокого давления который идёт
от насоса к DS- регулятору тормозов. Я прикинул, а что если вырезать кусок шланга там
где он дал течь и вставить штуцер елку и зажать по два хомута с каждой стороны. но есть
сомнение, что при большом давлении, шланг может выстрелить с ёлки. Дайте совет можно
так сделать или нет. Может у кого есть лишний шланг без течи. Мой лопнувший шлаг, чтоб
доехать домой я взял кусок шланга большего диаметра, разрезал и наложил на место течи
прикрутив тремя хомутами, течь прекратилась,долил жидкости и так я доехал домой.
Re: Шланг высокого давления
Привет! Хомуты не вариант. Если шланг стал течь я вижу только два выхода.
1. Купить новый или б/у оригинал.
2. Найти контору, которая изготавливает РВД и заказать у них.
у нас срезают обжимки на поврежденном участке ,меняют шланг и обжимают обратно. только обжимки надо срезать чтобы трубку не повредить.
а хомут вряд ли выдержит. там давка 100-130 бар
val9638@mail.ru
Я так и думал, что хомуты могут не выдержать давления. Но где б/у хорошее достать, у нас
в Одессе на разборках таких машин давно нет, да и в городе сколько езжу Е23 не встречал.
На экзисте смотрел, насос есть, а шланга не нашёл. Вбил в комп реставрация шлангов
показывает, в Киеве, Кировограде есть, В Одессе пока такой конторы не нашёл.
Ищи конторы занимающиеся гидравликой. В
Думаю можно от трактора попробовать какого нибудь, если переходники выточить на резьбы. Ну как вариант если нету нигде. Кстати такая-же тормозная система стояла и на 32-м кузове. Не думаю что там сильно шланги отличатся будут от наших. Если есть где рядом 32-я на разбор, поинтересуйся
