бензонасос
бензонасос
Сообщение asatiany »
Здравия желаю вам и вашим ласточкам!Интересует вот какой вопрос:от предыдущего хозяина мне досталась ласточка с "волговским" бензонасосом,свободно висящим между двигателем и левой стойкой...Меня это несколько смущает:вроде как эбу контролирует подачу топлива,а тут всего-то "плюс" да масса...К тому же есть проблемы с двигателем:заливает.Стоит ли оставить эту "русскую прыть" или восстановить заводской? (давление подачи "волговского" 2,5) :?: :?
Живу ремонтом...
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Эбу контролирует подачу топлива путем изменения длитеьности и (или) частоты открытия форсунок, а насосос просто создает давление в системе при включении зажигания.
С БЭХой по жизни!
То есть можно оставить "волговский" бензонасос?Я,кстати,отключил пусковую форсунку (отсоединил топливный шланг и провод).И все равно - заливает... :cry:
Живу ремонтом...
Машина то какая????
Re: бензонасос
давление подачи "волговского" 2,5 :?: :?
Это ты сам проверял или кто-то "подсказал"???
У меня волговский стоит правда "BOSCH" (каталожный номер как и для БМВ но это я уже узнал позже) и давит 5,5 очей, а регулятор уже корректирует от 2,6 до 3,1.
asatiany
Ты бы на досуге полистал бы хотяб книгу по ремонту и эксплуатации Е23, так проще будет осмысливать... и понял бы принцип работы инжектора который на мой взгляд проще даже карбюратора.
Ласточка 732 80-го года.Книгу только заказал.А давление проверял не я,а обдяснили так:отсоединили шлаг от насоса,вставили другой шланг,подсоединили манометр.Он то и показал 2,5 очка подачи...Мне тем более все уши лапшой завалили:то у тя джетрон,то у тебя мотрон...
Живу ремонтом...
Это тебе померяли давление в рампе, что говорит о том что регулятор в принципе рабочий (боченок на топливной рампе).
Фото моторного отсека и все станет ясно что у тебя там...
А заливать может по многим причинам, для начала посмотри состояние форсунок на стенде (включая пусковую) и их очистка, проверь сопротивление датчиков которые на корпусе термостата как в инструкции сказано, и расходомер воздуха...
Spanner
Трамблер- Джетрон, "Перчатка"- Мотрон. Насос 6 атм. В системе 2.5, при гашетке 3.0. На сбросе давления в байпас, мотор не должен терять на холостых.
NEO
Сообщение NEO »
Друзья вопрос по топливному насосу... Практически в 90% случаев при включении зажигания топливный насос не жжужит и соотвественно машина не заводится... иногда заводится. В чем может быть проблема? В реле? В насосе? и где искать реле топливного насоса?
Сообщение voldemar »
а он при включении зажигания и не должен жужжать.....только на стартере.....реле сбоку блока предохранителей
NEO
Сообщение NEO »
А можно поточнее узнать где? Блок предохранителей 1-15 и 16-30, между ними есть блок реле К1-К10 он один из них?
NEO
он сбоку блока предохранителей болтаеться, с той стороны блока которая смотрит на мотор...
Акуломан
Сообщение Акуломан »
NEO писал(а):А можно поточнее узнать где? Блок предохранителей 1-15 и 16-30, между ними есть блок реле К1-К10 он один из них?
Нет. реле прикреплено к блоку предохранителей, оно высокое и у него больше контактов чем у обычного реле.
NEO
Сообщение NEO »
Если я правильно понял, то это реле у меня не прикреплено к блоку предохранителей, а просто висит на пучке проводов и он высотой 7-8см.
