Реле топливного насоса
NEO
Сообщение NEO »
Ну если мне верно объяснили в другой теме, то оно отдельно от основного блока реле, между блоком и двигателем. У меня оно висит на пучке проводов и замотано изолентой, я его открывал там все закисшее.
728i E23 1985
NEO
Значит у тебя Джетрон.Да,реле должно быть закреплено на блоке предохранителей в направляющих.Но они часто обломанные,не по нашей вине,поэтому я креплю,обычно пластиковым хомутом.
Владимир писал(а):NEO
У меня и на мотрёне на блоке предохранителей была :) А оламывается она потому что провод плюсовой который на аккум от неё идёт короткий,да и аккумы обычно другой полярности ставят,вот он и недотягивается
NEO
Сообщение NEO »
Все таки еще помощь нужна, может ли кто либо скинуть мне фотки реле топливного насоса с двух сторон. Потому как там кто то уже копался, хочу привести все в норму. Заранее благодарен. А если у кого и схема электрическая найдется в двойне признателен. :D
Акуломан
Сообщение Акуломан »
NEO писал(а):Все таки еще помощь нужна, может ли кто либо скинуть мне фотки реле топливного насоса с двух сторон. Потому как там кто то уже копался, хочу привести все в норму. Заранее благодарен. А если у кого и схема электрическая найдется в двойне признателен. :D
Очень хочется тебе помочь! но не знаю как обьяснить что реле блока управления и бензонасоса это продолговатый черный корпус и если его выдернут из колодки из него будет торчать ровно 7 (семь) контактов. для справки- два из них маленькие.
Отпишись что найдешь........
NEO
Сообщение NEO »
Я его нашел и открыл и спиртом протер, но в него до меня кто то лазил и накуралесил. Мне необхлдимо, чтобы кто то из вас открыл на своей машине реле топливного насоса и сфоткал плату спереди и сзади. хочу глянуть как она в оригинале.
NEO
Сообщение NEO »
Да там... кто то проводов напаял сзади платы хочу посмотреть... как дорожки идут... ну и пропаять некоторые, есть обгоревшие дорожки... вообщем хочу востановить. Но нужны фотки хотя бы.
NEO
Сообщение NEO »
А сколько целый может стоить?
Да и вообще я думаю у кого телефон с фотокамерой без проблем может сфоткать и кинуть сюда фото платы.
NEO
Сообщение NEO »
Нашел проблему. Реле работает принудительно при включении зажигания, но работает. В принципе менять его желательно. Но основная проблема нет контакта в разъеме 11 предохранителя, туда не приходит ток. Я кинул проводок с разъема №30 с реле на разъем предохранителя и насос заработал. Машина ездит как и раньше. Осталось сделать реле таким образом, что бы он работал не постоянно, а как положено. Так что жду фото. Если не получиться попробую купить. :D
NEO
Сообщение NEO »
Я вот думаю, может ли из-за релюхи перерасход топлива идти?
Акуломан
NEO писал(а):Я вот думаю, может ли из-за релюхи перерасход топлива идти?
Нет! она дает питание на бензонасос и блок управления, на дозировку никак не влияет.
Сообщение voldemar »
для начала проверь все трубки вентиляции бака ( адсорбер)
в багажнике в левой нише вверху
Акуломан
NEO писал(а):У меня в салоне запах бензина, как от него избавится можно?
Надо найти утечку!!! Вот тебе и расход топлива.
Из своей практики где искать:
Соединения шлангов бензонасоса- это за задним левым колесом.
Шлаг идущий от бака к бензонасосу- это в багажнике в полу есть круглый лючек с 3-мя саморезами, вот под ним.
Текла рампа форсунок, текли шланги от неё.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
132019 HUGO на Эксисте 650 руб. Работает отлично !!!
С БЭХой по жизни!
