Летом завелся и как правило поехл без проблем, чуть погода поменялась те похолодало, заводимся в любом случае хорошо, но вот поехать не всегда удаеться, держит холостой на холодную четко, но нажимая на газ провал будто глохнет надо педаль приотпустить иначе не еедет, соответ на подъем никак не заехать пока не прогрееться. при прогреве начинает плавать ХХ но на газ реагирует нормально, при чем чем выше температура тем выше зона оборотов в которой появляеться провал. при полном прогреве крутиться легко до ограничителя. вот такой глюк!
немного вылечил взяв дополнительный датчик температуры и подключив его не завинчивая в рубашку охлаждения(в воздухе висит)
глюк многолетний , менял датчики, расходомерю. насос, фильтра , последний раз расходомер за одно сделали диагностику, по всем параметрам все в пределах нормы и работает , ни одной ошибки не найдено, диагностика спецально для старичков подключаеться через разъем мозгов, те все приодки в жгуте прозваниваються и инфа снимаеться непосредствено с разъема перед мозгами.
не менял только форсунки и клапан холостого хода вот ручки дойдут до них, и если не поможет то хоть вешайся
