Ремонтнаяплата для расходомера..
Re: Ремонтнаяплата для расходомера..
до меня дошла информация, что расход топлива увеличился и как-то не ровно все это дело работает ((
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
значит плата неправильно подобрана или изготовлена
А какие данные им нужны для подбора правильной платы???
не знаю. я когда Мише делал плату по своей методике, по контрольным точкам просил данные.
Восстановил свой расходомер при помощи платы заказаной у Андрея из Омска... В общем то всё корректно работает, увереный запуск, ровные холостые... но есть один момент не дающий мне спокойно спать, при "оптимальной" настройке пружины расходомера на ХХ заслонка его полностью закрыта... на мой взгляд так не должно быть ведь в таком случае от винта СО толку 0... Проясните кто нибудь пожалуйста этот момент.
1983.12.01 728i LAPISBLAU
Канал для регулировки СО это байпас в обход основного потока через лопату
Это само собой, но суть в том что ползунок при регулировке винта перемещается чуть-чуть в пределах первого широкого сектора потенциометра расходомера... и соответственно на показания расходомера эти манипуляции никак не влияют. Подсосы воздуха отсутствуют.
ну правильно, воздух идет в обход расходометра , в этом и суть, поэтому и не влияет винт на показания... СО на холостых регулируется уже не расходометром а проходящим мимо воздухом, обедняя этим смесь... в моем понимании сейчас как раз все работает так, как должно
Ну да. В том то и дело, что ползунок остается на месте и показывает компу примерно один и тот же объем проходящего через него воздуха вне зависимости от того на сколько закрыт байпас, а через байпас в это время поступает неучтенный воздух который обедняет смесь на необходимую нам величину.
Одна протёрлась
хватило на полтора года.
меняй бегунок на графит. будет вечная.
Может как нибудь напыление востановить что там графит основа клея, лака токопроводящего, раскопать состав напыления.
BMW 728i 82г.в. механика
Ну как бы это не космические технологии ! Еще в годы сталина в ссср делали понтичиометры на графитной основе!
Так где купить эту плату с графитовым бегунком?
BMW 732 1983 (E23)
BMW 732 1983 (E23)
