Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
тут еще надо смотреть номера мозгов и воздухомеров. если номера совпадают ,то хорошо и этой таблицей можно воспользоваться.
Мужыки, подскажите как реагирует ЭБУ на заслонку расходомера. Т.е. максимально открытая-минимум подача топлива, минимально открытая-максимум льет или наоборот?
я уже писал об этом , но сам не могу найти где !
мозг реагирует не только на положение заслонки но и на обороты двигателя!
дозировка -это производная в соотношении полож.заслонки/обор.дв + коректировка по датчикам темпиратуры и т.д
но по сути если обороты не изменны -то чем больше открыта заслонка тем больше топливо подача! и если положение заслонки не изменно - то чем выше обороты тем меньше топливо подача!
точной формулы нет! но как то так !
Наоборот.Ferrum_A писал(а):Мужыки, подскажите как реагирует ЭБУ на заслонку расходомера. Т.е. максимально открытая-минимум подача топлива, минимально открытая-максимум льет или наоборот?
