Клапан ХХ
Re: Клапан ХХ
подай на него питание минут на 15 и посмотри закроется или нет
Re: Клапан ХХ
Походу клапан запитан от реле бензонасоса, и начинает закрываться только на работающем моторе...
Кстати вот еще интересная копипаста с аудифорума по поводу прогревочных оборотов:
Гайка о которой вы говорите фиксирует ось рамки просвета канала. Открутив гайку вы получаете возможность увеличить или уменьшить базовый просвет канала. Но делать этого не стоит, т.к. увеличив начальное сечение воздушного канала на холодном двигателе, вы увеличиваете и сечение на горячем, а значит ХХ будет выше нормы. Если понизите после этого холостые обороты винтом ХХ, то и прогревочные снизятся. Но не пропорционально. Короче не трогайте эту гайку.
У себя наблюдал нечто подобное - при оборотах хх 1000-1100 прогревочные обороты сильно возрастали, в мороз до 1800-2000 было. Если хх убрать до 850, то прогрев выше 1200 ну никак не поднимается. Правда клапан судя по краске не регулировался. Подозреваю, что сказалась усталость пружины или пластины, поэтому клапан не закрывается до конца. Т.е. решение проблемы с прогревом теоретически заключается в сдвигании заслонки в сторону закрытия и перерегулировке хх, надо бы проверить... после праздников :-)
Re: Клапан ХХ
Артур вот ты не угомоный! смело можеш регулировать! А на счет внутреней пружины ! Так я ее вынимал , подгибал и все работало нормально! Действительно есть такое понятие усталость метала!
Re: Клапан ХХ
на празниках делать нечего, ударяюсь в теорию :mrgreen: тема с отсутствием прогрева мне давно покоя не дает ))
Re: Клапан ХХ
Сообщение Андрей BMW »
Подскажите пожалуйста. При запуске холрдного двигателя роботает ровно, бкз перебоев минут 5 затем начинаются перебои (пых- пых из глушителя). Что это может быть?
Re: Клапан ХХ
свечи, датчик темпиратуры , расходомер воздуха! бензонасос! да все что угодно ! попробуй отрегулировать холостые и СН!
Re: Клапан ХХ
Скорей всего бедная смесь. При холодном двигателе подается обагащенная смесь. После прогрева подается уже нормальная смесь и начанаются пропуски, так как смесь обедненная. Подсос воздуха либо неотрегулированое СО.
Re: Клапан ХХ
На холостых и при начале движения троит мотор. А на оборотах едит хорошо, по крайней мере я не чувствую троения. Менял катушку, свечи, проверял броне провода на сопротивление и датчик температуры все нормально. Хочу проверить давление топлива и компрессию. Больше незнаю что придумать.
Re: Клапан ХХ
хм? а цепь на зуб не параскочила? зазор в клапанах в норме?
либо залег рдт!
Re: Клапан ХХ
А с перескоком цепи на зуб может хорошо работать мотор после 2000 оборотов? И на прогреве то тоже нормально пару минут работает. А потом троить начинает. Давление в топ. рейке норма. Компрессия норма 12,0 - 12,5 во всех на холодную. Подсоса воздуха нати не могу...
Re: Клапан ХХ
Как то была похожая заморочка, сам причину не нашел, Лева приехал вылечил :mrgreen: Бегунок в трамблере замыкал :shock: Тоже на холодную порядок был, заводилась отлично, но на хх и в начале движения троила, порой даже глохла, на оборотах все отлично было :kettle:
Re: Клапан ХХ
Я в ахере просто). Заменил провода от безысходности и вдруг работать стала значительно лучше. Хотя по сопротивлению провода нормальные... Кстате проводам год всего, фирмы NGK . Поставил 30 летние BERU и прям хорошо стало :kettle:
Re: Клапан ХХ
Андрей BMW писал(а):Я в ахере просто). Заменил провода от безысходности и вдруг работать стала значительно лучше. Хотя по сопротивлению провода нормальные... Кстате проводам год всего, фирмы NGK . Поставил 30 летние BERU и прям хорошо стало :kettle:
есть такой прикол ! пробой изоляции !!! а совпротивление будет в норме ! попробуй помыть провода бензином либо растворителем ( берушные) ! гряь на проводах тоже хорошо ток проводит!
Re: Клапан ХХ
Я "нюх топтал" этих япошек )))) А ведь у меня и катушка зажигания NGK стоит... отныне ничего японского на немца! :beer:
Re: Клапан ХХ
Нашел такой момент! Прогретый двигатель работает с перебоями я снимаю фишку с датчика температуры двигателя (охл. жидкости) и подсоединяю другой (холодный соответственно) и мотор прямо оживает, перебои проподают. По сопротивлению датчики исправны 0,2 КоМ и 2 КоМ на горячую и холудную соответственно показывают. У кого появились светлые мысли, где сабака зарыта?
