Spanner писал(а):Скорей всего бедная смесь. При холодном двигателе подается обагащенная смесь. После прогрева подается уже нормальная смесь и начанаются пропуски, так как смесь обедненная. Подсос воздуха либо неотрегулированое СО.
Клапан ХХ
Re: Клапан ХХ
Re: Клапан ХХ
Спасибо! Буду пробовать.
Обагатить смесь это ослабить пружину в расходомере? При настройке СО на газоанализаторе снимать вакумные шланги с трамблера надо? Ведь на холостых он позднее зажигание дает.
Re: Клапан ХХ
Трубки не снимать, пружину не трогать для начала. Поищи подсосы в первую очередь. Если нет закручивай винт регулировеи СО на воздухомере. Если не помогает, здвинь ползунок в воздухомере в сторону дросселя на чуть чуть, и опять винтом крути.
Зы. Если раньше воздухомер не вскрывался, то первым делом исключи всё остальное, прежде чем расходомер трогать. Запомни что как стояло в расходомере прежде чем его трогать чтобы вернуть всё как было если после регулировок станет хуже в итоге( часто случается).
Re: Клапан ХХ
Прикол в том что дмрв с двигла 2,8 а сейчас стоит 3,2 а еще форсунки волговские стоят))) Так что крутить пружину прийдется... похоже)))
Re: Клапан ХХ
а топливная система от чего ? 2.8 или 3.2??? с таким набором будет не просто попасть в нормативы!
Re: Клапан ХХ
Я же говорю все с 2,8 стоит кроме форсунок волговских и самого двигателя М30В32. Ездила хорошо раньше же, надо просто найти неисправность
Re: Клапан ХХ
Ура! Проблема решена! Поменял топливный фильтр и шлангу идущую от бака к насосу (старая шланга 12х20 мм была вся порепанная. Сразу заметил следующие изменения:
1. В баке перестало "булькать" при вкученном насосе, слышно только журчание обратки.
2. При касании руками шланги идущей к топливной рейке ощутима четкая пульсация топлива в такт работы форсунок (до этого практически пульсации небыло).
До этого две недели ковырял машину))) Топливный фильтр менял два года назад и шлангу эту тоже...
Re: Клапан ХХ
1.
2. в клапане добавочного воздуха 2х пиновом, должна соблюдаться полярность при подключении12В ? если да то намекните)
3.
куда выходит этот тонкий силиконовый шланг, у меня был в никуда
можно фото в каком патрубке эта сеточка? это по заводу или ...Kosta писал(а):..... в трубке вентиляции есть сеточка маслоотбойник.......
3.
Re: Клапан ХХ
В впускной коллектор снизу, там 3 штуцера (если он цельно-литой). Туда так же подходят еще две такие же шлангачки. Одна на топливный регулятор, другая на пневмо кран печки ( через тройник на вакумный насос если есть климат).
Re: Клапан ХХ
+1.
Провода без разницы как подключать к такому клапану хх.
Re: Клапан ХХ
на впуске только два штуцера нашел, они заняты именно теми другими нуждами. может мой хвост подклучается к дроселю? когда снимал видел какоето мелкое отверстие. но когда установил желвешь на впуск, оно потерялось )
Re: Клапан ХХ
по сути этот шланг можно подключить куда угодно после дроссельной заслонки... но на рестайловом дросселе только два соска и оба они идут на трамблер. Блин должен быть третий снизу коллектора, ну полюбому )))
Re: Клапан ХХ
что, ж еще пошарюсь. спасибо.
