Бензонанос
Проверь питание на штекере при прокрутке стартером, если нету импульса, смотри дальшеKossmos писал(а):Так, с этим все понятно.
Когда промывал форсунки, снимал пусковую тоже, она рабочая, распыляет хорошо. Как теперь проверить работу реле и форсунки вместе при пуске холодного мотора?
Так все проверил, расскажу по порядку.
1. Импульс как я понял не подается9форсунка не прыскает.
2. Изучил схему, там от одного узла провод идет еще на стартер. Так вот, при отключении от стартера провода со штекером(черно желтый) На термореле начинает подаватся напруга. но стартер соответственно не крутит.
3. На холодную отключаю датчик температуры мозгов, пускается легко и сразу. ЗАЧЕМ ТОГДА НУЖНА ПУСКОВАЯ ФОРСУНКА?
4. У меня на лямбда датчике оборваны провода полд корень, и сам он похоже мервый совсем. Как он влияет на работу двигателя и расход топлива? Можно ли поставить от нашего автопрома?
5. В книге по ремонту вычитал, что на мотрониках пусковой форсунки НЕТ ВООБЩЕ... и что там на основные форсы подается доп топливо при старте... Так же там вычитал. что на высоковольтный провод 6го цилиндра стоит "типа датчик" который тоже отсылает сигнал в мозг. У себя его не обнаружил.
Пока вроде все. Надеюсь на вашу помощь.
е23 735i 85'
е23 735i 85'
Если ты о детальке кругленькой такой, которая похожа на баночку с кремом для обуви, то это не клапан. Какую функцию эта шняга выполняет мне не понятно, но внутри она абсолютно пустая.Vad_DooMer писал(а):
.... на Е32 и 34 обратный клапан идет как отдельная деталь, стоит в бензобаке после бензонасоса сразу...
Нет, у Е34 обратный клапан прикручен сразу к бензонасосу сверху, бензонасос такой-же как на е23 или 28, но у него на выходе идет резьба а не штуцер.pilot писал(а): Если ты о детальке кругленькой такой, которая похожа на баночку с кремом для обуви, то это не клапан. Какую функцию эта шняга выполняет мне не понятно, но внутри она абсолютно пустая.
На первых мотронах стояла пусковая форсунка, лямбда зонд считывает количество кислорода в отработавших газах, на основе этого процессором корректируется топливная смесь, без лямбды он даёт усреднённые данные, т.е. проц как бы в аварийном режиме, расход естесно больше.
- поручик в отставке
