Не развивает обороты, дерготня при езде
Re: Не развивает обороты, дерготня при езде
Сообщение Vlad »
Можно для меня, пометить на картинке где он должен стоять на дорестайле? Как он блин выгдядит? :kettle: :D И что мне с ним делать? Чистить? Менять? Если менять то только оригинальный от M30B35 или...?
Smerch36 писал(а):+ смотреть ДМРВ,
- Штурман, приборы!
- Триста!
- Что, триста?!!!!!
- А что приборы?!
:D :D :D
ДМРВ?
Дежавю Мимолетное Революционно Военное ? :D
735 сентября 1979 года. L-jet
МКП 5
:D .
Датчик Массового Расхода Воздуха.
Увесистый кусок алюминия во впускном тракте. Стоит между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Соединёс с ними резиновыми гофрами.
короче, номер один на рисунке
отцепляешь разьем. мультиметром (лучше стрелочным) в диапазоне 2 кОма встаешь на контакты 7и9 или 7и6 и плавно двигая заслонку следишь за показаниями. не должно быть провалов в бесконечность.
при визуальном осмотре в следах оставленных бегунком не должно быть белых пятнышек. лучше смотреть с мелкоскопом.
пы.сы. плата и бегунок живут под пластиковой крышкой. она возможно приклеена на герметик. :)
У меня один расходомер клинил в середине, заслонка погнутая была
Бывает. И ГБО возможно, когда во впуск стреляет. +от большого налёта втулки изнашиваются бывает, и начинает цеплять :(
+1 гнутой заслонке. по этой же причине снимал нижнюю крышку воздухомера и выправлял заслонку. у меня терло где то на 75 % открыто. кст некоторые воздухомеры имеют в заслонке обратный клапан что просто супер хорошо под ГБО
Сообщение Vlad »
Так, воздухомер снял, найти бы время его разобрать.. Спасибо за разяснение что надо снимать герметик. Потом бы собрать еще)))
Что , неужели все беды от него? :D
МКП 5
Я бы не лез в него, если бы точно не был уверен, что проблема в нем.
Если разбирать металлический корпус что бы промыть воздуховоды, подогнуть заслонку,
то нужно снять герметик и высверлить клепки на дне корпуса. Потом собирается на болтиках или заклепках.
Если проверить состояние электро-механической части, то снимаем пластиковую крышку (крышка сидит на герметике).
Сообщение Vlad »
Ого! Так что снимать то:)))) Просто пластиковую крышку? Скажем так, заслонка если двигать пальцем её - ходит легко
МКП 5
значит только пластиковую крышку.
Сообщение Vlad »
Smerch36 писал(а):Датчик дроссельной заслонки смотри (стоит на дросселе снизу или сверху) + смотреть ДМРВ,
Смотрел я ДМРВ, ничего интересного там не увидел. А вот после замены ДПДЗ (с донора снял )проблема ушла. Все идеально.
На заметку - ДПДЗ взаимозаменяем с двигателя 2,8 и 3,5. Хоть выглядит по - разному.
МКП 5
:D :-)
