Кто какой бензин заливает?
Re: Кто какой бензин заливает?
95 люь) просто лью и не думаю много)
732 iA 03.1985г - продана в 2014
525 iA tour 09.1992г - продана в 2016
740 iA 09.1992г - распилена в 2018
т.е. теоретически 98 не угробит движок, только зажигалку раньше выкрутить под него, и все дела?
что-то на втором бензине детонирует, при запаздывании зажигалки мотор тупой становится совсем, а пятый... хорошего почти не найти
Только 98
Что на м30, что ща на м20 езжу на 92м и всё всегда отлично, пробовал 95й, только переплата ощущается.
вазда на пятом работает как то спокойнее,может чуть резвей бежит... а тут... может конечно и сбито все было,сегодня случайно заметил что трамблер болтается,резьба на болту слизина в ноль
болт заменил,пытаюсь правильный угол теперь поймать,вот и думаю про эксперименты с топливом, правда второго еще литров 40 осталось
Заливаю пока 80-й. Машина "жрет" по примерным подсчетам 20л./80 км.. Если лить 92 (даже не говорю о 98-м), то как понимаете штанов не хватит и дешевле на такси ездить. Причину пока не знаю. Грешу на временной терморегулятор, который при замере сопротивления не показывает ничего, да и машина на холодную минут 5 холостые не держит без педали газа, но это отдельная тема. Можно кинуть ссылку на решение. Заранее спасибо. Извините за "флуд"
если имеется ввиду термореле пусковой форсунки то проьлема не в нем,без него только завести сложно....смотри клапан хх, про него есть отдельная тема,и форсунки на герметичность.... если при езде тапка не всегда в пол )))))
на 2.5 в пенсионерском режиме по городу 12л. в моем нормальном режиме 20-21. лью 92 т.к. на 80 мотор работает откровенно плохо. плеснул 98 особой разницы не ощутил. в общем на 92 получается около 5р на километр.
На 80-м в любом случае ездить не стоит. На 92-м по идее расход упадет. В итоге цена проездки километра возможно даже упадет, или останется такой же, но машина "полетит".
Проблемы по системе управления двигателем обсуждаем в соответсвующих подразделах и темах.
Забыл сказать, что головку фрезеровщик расточил неправильно. Пришлось поставить 2 прокладки ГБЦ, что соответственно привело к увеличению камеры сгорания. Отсюда и 80-й бензин. На мой взгляд и на нем тянет неплохо.Spanner писал(а):На 80-м в любом случае ездить не стоит. На 92-м по идее расход упадет. В итоге цена проездки километра возможно даже упадет, или останется такой же, но машина "полетит".
732-ю кормлю только 92ым.работает ровно и без нареканий. расход 16 летом, 18-20 зимой. Езда активная. Кстати если лить 80-ый то расход будет литров 20-23 так что выгоды абсолютно никакой.
Вот мне бы так отрегулировать.VladimirVasilevich писал(а):732-ю кормлю только 92ым.работает ровно и без нареканий. расход 16 летом, 18-20 зимой. Езда активная. Кстати если лить 80-ый то расход будет литров 20-23 так что выгоды абсолютно никакой.
Залил еще раз 92-й. Итог: на холодную холостые ровнее, сам двигатель работает мягче при езде. Но расход 10л(ведро)/40 км.
Ну регулировать не датчик ХХ а расходомер. У меня расходомер новый стоит девственный... И еще, у меня автомат... кстати 728-ая на механике у меня жрала больше...
+ по 40ка километрам, либо указателю остатка топлива, расход не замеряют. Заливаешь полный бак, проезжаешь 200 км, опять полный бак, залитое второй раз делишь пополам. Либо если ровно двести не получается, делишь залитое на количество пройденых километров, и умножаешь на 100. В итоге получается количество литров на сотню.
