Реле топливного насоса
реле выключает насос,когда на не заведенную он нагонит достаточное давление,еще,перекрывает подочу топлива когда машинка вверх ногами лежит)))))
Знаешь,что проверь... Может и не в насосе и не в релюхе дело...
Сними панельку (кожух) которая над коленками водителя. Не которая на рул. колонке,а которая над коленями) вот... Увидишь там куеву тучу проводов и слева маленьку черненькую коробочку. На ней написано "onli top"
И реле насоса пропаяй.
- Сибирский БМВод
Cevep писал(а):Вообщем не качает насос. Рэле топливного изначально небыло - перемыкал контакты перемычкой (контакт 30 и 87b) Насос начинал жужжать, но бензин не качал. Точнее качал, но такое ощущение, что в обратную сторону - качал воздух в бензобак. Разбираться не стал, ибо не подлезть пока к насосу - установил другой насос и напрямую из бака запитал рампу. Так и не завел. Стал разбираться. Это рэле еще подает плюс на форсунки (контак 87). Так же перемычкой подал плюс на форсунки - хлопки в дросселе. Не завел (скорее всего зажигание)
Так вот вопрос-есть схема.
Контакт "30" - постоянный плюс с аккума - присутствует
Контакт "87" - питание "+" форсунок. Также "+" подается на дпрв дроссельную заслонку и 9-я нога мозгов - не понятно
Контакт "87b" - питание насоса через предохранитель (где пред?)
Контакт "50"- посаянный плюс, при положении ключа "пуск" -присутствует
Контакт "31" - минус - присутствует
Контакт "15" - идет от не понятного блока. Что за блок?
Контакт "TD" - идет с коммутатора - вроде как управляет первоначальным импульсом подачи напряжения на насос?
вообщем попробывал два рэле - одно новое китай, второе бош - рабочее 100%. Ни стем, ни с другим насос не качал.
Интересует схема работы этого рэле поэтапно. Т.е - ключ в первом положении - напряжение там-то, ключ в положении зажигание - импульс на насос итд. Какие напряжения должны быть на "TD"и"15"? в какой момент подается напряжение на "87"? Когда и по команде чего рэле отключает бензонасос в первую сек положения ключа "зажигание"?
Cevep писал(а):
- Администрация
А что предстовляют из себя импульсы? т.е. это не просто +12в с коммутатора. Значит моё рэле не работает из-за этих импульсов. Т.е. должен прийти сигнал (напряжение с вывода "1" "+") с катушки на коммутатор, и коммутатор в свою очередь должен подать импульс (импульсы) на рэле, которое включится на секунду накачивая давление в системе и выключится, пока не начнет маслать стартер - тогда рэле включится на постоянку. Так?salavat писал(а):Cevep
Реле включается от импульсов (TD) с коммутатора зажигания... Они же идут и моск...
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
- Администрация
Cevep
Не обязательно твое реле не работает из за этих импульсов...может и сама электронная часть навернуться в самой релюшке. Я у себя тоже пытался это реле восстановить, но не получилось и...пришлось ставить обычное реле...и теперб БН работает постоянно, при включении зажигания...
Вообщем по схеме. На рэле HUCO №132019 отсутствует контакт "TD". Зато появился контакт №1. На этом контакте появляется напряжение при повороте ключа в положение "зажигание". На контакт "50" появляется напряжение, когда начинаешь крутить стартером. Рэле не срабатывет не при зажигании, не при старте... может рэле не то
- Администрация
Фото выложить не могу. вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC70361Esalavat писал(а):А на реле сколько всего контактов? Сфоткай его...
рэле HUCO, но в описании этого рэле контакты показаны неправильно. Правильно расположенные контакты показаны в рэле Elparts
- Администрация
Спасибо, посмотрел. Т.е. импульсы управления идут с "1" коммутатора на "1" рэле. При этих импульсах насос должен качать постоянно. Это напряжение появляется при повороте ключа "зажигание".(рэле не срабатывает) Остальные напряжения и контакты присутствуют. Остается контакт "15" там я не мерял напряжения, но по схеме там тоже должен быть "+", тогда же, когда и "+" на "1".. От этого напряжения зависит первоначальный, кратковремменный запуск насоса?
Голова начинает ломаться. Рэле не работает. Попробывал уже пару других рэлюшек - одну хуго и одну оригинал - не работает(( Напряжения и импульсы приходят, а оно не работает. Видимо проблема совсем где-то наверху, а я зарылся в физику процессов. Надо "на коленках" попробывать "запустить" рэле.. как оно запускается то
