Давай по порядку:pilot писал(а):Квася, когда начнет икать, выкручивай винт на расходомере (запомни на сколько крутил) погрешность 1/3 оборота не критична.
На всякий случай проверь датчик температуры ОЖ при различных температурах и датчик температуры воздуха. Сверь по таблицам.
И поставь регулятор ХХ, который ты не разбирал.
Кстати нормальный уровень СО еще не говорит о том, что смесь в порядке.
Винт выкручивал, икать перестает, но заглушиш и зведеш икает опять.
По датчикам температур у меня таблицы нет.
Регулятор менял, тоже самое.
Я вот думаю, может мозги попробывать поменять, ведь при отключении цепи хх работает чётко, во только пускается холодная хреново, ведь пусковая форсунка не включается.
