Пусковая форсунка
Пусковая форсунка
Есть подозрение что она не работает,точнее работает всегда, не отключается, как проверить???
Последний раз редактировалось diman 02 сен 2008, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
BMW 735 i 1986 г
BMW 735 i 1986 г
Делал предыдущий хозяин (видимо была проблема) - к разъему форсунки идут 2 провода, к одному из них подпаян проводок, висит в воздухе. Тестером можно проверить, если форсунка массой управляется, то на одном + всегда (на холодную), а на втором масса появляется при заводе на холодную ненадолго (зависит от температуры). На форсунке должно быть падение напряжения кратковременно - до 8 секунд, помоему.
Последний раз редактировалось Kir 02 сен 2008, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
728i/1985
728i/1985
Спасибо за совет, есть ещё вопрос когда на холодную заводишь идётчёрный дым( при нажатии на газ) когда прогревается пропадает и есть чувство что явно переливает бензин....... если её отключить совсем авто заводится будет? и какой от этого будет эффект,тоесть если она сейчас льёт постоянно то прекратит если её отключить?
BMW 735 i 1986 г
BMW 735 i 1986 г
