Бензонанос
Бензонанос
Сообщение Kossmos »
Вопрос в следущем: при включении зажигания, бензонасос не работает. Это так и должно быть?
е23 735i 85'
Но машина заводится, работает? Если да то не заморачивайся
Сообщение Kossmos »
Сутра на холодную заводится с 3го раза. Мне кажется бензонасос начинает работать, только когда мотор уже крутится стартером...
е23 735i 85'
Так и должно быть.Насос работает когда крутишь стартером.
Сообщение Kossmos »
Значит, это и есть причина того, что сутра с 3го раза только пускается? Например за ночь давление в рампе упало а сутра пока не накачает, не пускается?
е23 735i 85'
при включении зажигания бензонасос гдето на одну секунду включаеться и потом опять включаеться при включении стартера
Сообщение Kossmos »
Хм... В чем же тогда может быть причина того, что мотор пускается с 3го раза на холодную? Симптомы: первый раз крутиш, жмеш или не жмеш газ, без разницы, не схватывает. Тутже второй раз крутиш, иногда схватывает и пускается. Третий раз крутиш - пускается 100%.
е23 735i 85'
Пусковая форсунка,или её реле,к бабке не ходи.
Владимир писал(а):...к бабке не ходи.
похоже на то :)
А горячий двигатель с пол оборота стартера пускается ?
Сообщение Kossmos »
Горячий с пол оборота пускается, да.
е23 735i 85'
Сообщение Vad_DooMer »
Kossmos писал(а):Хм... В чем же тогда может быть причина того, что мотор пускается с 3го раза на холодную? Симптомы: первый раз крутиш, жмеш или не жмеш газ, без разницы, не схватывает. Тутже второй раз крутиш, иногда схватывает и пускается. Третий раз крутиш - пускается 100%.
Обратный клапан проверь еще правда я не знаю где он у Е23, помоему в самом бензонасосе должен быть. Купи топливный манометр и тройник с восьмерки для обратки, и кусок шланга армированного маслобензостойкого на 8 и 3 хомута хороших, да и проверь показания. Просто с топтивным манометром надо посмотреть как давление уходит после остановки двигателя, в смысле за какое время оно совсем на ноль уйдет, в книжках написано сколько должно держать (не помню уже точно, кажется полчаса минимум).
Vad_DooMer
Крестится надо,когда кажется.Нет в е23 обратного клапана.Насос успевает давление создать в магистрале,да и через невращающийся насос-бензин не продавишь.Обратный клапан ставился,сейчас не знаю,после насоса,например на омеге,для более лёгкого запуска насоса.
Сообщение Ivan »
В бензонасосе есть предклапан (№ 2 на рисунке), еслибы проблема была в нём, насос бы не создавал нужное давление и нормальной работы двигателя небыло бы не на холодную не на горячую.
А обратный клапан( №5 ) нужен чтоб не сливался бензин обратно из топливной магистрали, когда насос отключен.
Так что однозначно проблема в пусковой форсунке или её управлении.
Владимир писал(а):Vad_DooMer
Есть обратный клапан в насосе, вот Иван подтвердил мои слова, я вот знаю, что в Волговском насосе есть 100% обратный клапан и что на Е32 и 34 обратный клапан идет как отдельная деталь, стоит в бензобаке после бензонасоса сразу, на счет того есть ли при этом свой такой-же клапан с бензонасосе у е34 не знаю, не могу ответить. а если бы небыло бы обратного клапана то пришлось бы по утрам долго стартером крутить пока-бы завелась машина, пока бензонасос через все магистрали прокачает, так что я думаю, что должен быть обратный клапан. Непонятно для чего в е34 его сделали как отдельнуюдеталь, наверное для пущей надежности и чтобы можно было ео поменять не меняя при этом сам бензонасос.
Сообщение Kossmos »
Так, с этим все понятно.
Когда промывал форсунки, снимал пусковую тоже, она рабочая, распыляет хорошо. Как теперь проверить работу реле и форсунки вместе при пуске холодного мотора?
е23 735i 85'
