Увеличенный расход....
Вот проблемма достала конкретно..Темболее поковырявшись сегодня в машине только прибавилось вопросов без ответов...
И так по порядку....
Расход ни с того ни с сего увеличился до 28л. в городе...
При этом машина работает ровно и без проблем...
Началось все примерно с того что поменял вакуумные трубки что к регулятору давленияи и вентиляции...
Мерял давление..Примерно 3,4 со снятым шлангом вакуума.При надевании подает..Но манометр был с крупными значениями..
Но идем дальше..Не работает клапан доб.Воздуха постоянно закрыт..Но это понятно влиять будет только на холодну.
Пусковая форсунка не течет проверял распыл нормальный...
Но вот что сегодня наковырял....
Как я понимаю пусковую включает датчик который посередине, из трех что на термостате..На него подается минус.И при достижении +35С он должен отрубать этот минус и форса прекращает работу..(если не прав то поправте)..Естейственно на пуск.форсу должен приходить и +12V....И вот что смешное у меня его там нет есть только 0,10V..И все..И на заведенной и как только не крутил...12V там не появилось...Вот собственно вопрос откуда они там должны взяться..Если у кого есть схема на впрыск.Именно на BMW M30..И европейская.Те схемы что есть они америкосовские и в этом плане очень отличаются....
Плиз хелп..А то надоело по 300р на бензин каждые два дня выкидывать((((((((((
Re: Увеличенный расход....
По поводу пусковой форсунки и её датчика могу сказать следующее,admin писал(а):Вот проблемма достала конкретно..Темболее поковырявшись сегодня в машине только прибавилось вопросов без ответов...
Год назад ковырял его в комплексе.
Форсунку включает 12в причем очень недолго, только секунду.
Устроен он так, на корпусе неподвижный контакт, подвижный на биметалической пластине- это один выход, другой выход-это греющая обмотка биметалической пластины. Но схемы у меня нет.
Я делал проще, сдергивал шланг с рейки и глушил его. проверял расход.
могу ошибаться, но на пусковую вроде плюс подаётся (хотя это не так важно) до того как термореле нагреется до определённой температуры.....я просто контрольку подключал на форсунку( лампочка) заводил на холодную - она загоралась форсунка лила, потом лампочка тухла соответственно и форсунка отрубалась....может у тебя постоянно форсунка льёт?
Насколько я понял исходя из схем, пусковая форсунка включается только когда крутишь стартером
, как только стартер отключаешь форсунка закрывается. Причём форсунка не включится если двигатель горячий (за счет теплового реле времени), а при холодном двигателе время работы будет ограничено тепловым реле времени.
Т.е. плюс питания на форсунку идет с управлением стартером (с замка зажигания) контакт 50, а минус прерывает (включает и выключает) тепловое реле времени.
Всё верно! на холодном движке контакт теплового реле замкнут, т.е. минус идёт на форсунку. На моторонике схема схема подключения пуск.форс. аналогична.admin писал(а):Просто когда я снимаю разъем с этого датчика то у меня проподает минус на пус.форс..
А плюса на ней нет...Ни при каких условиях...
с одетым должно быть 2.5, со снятым обычно на пол очка больше.admin писал(а): Мерял давление..Примерно 3,4 со снятым шлангом вакуума.
Я очень нехочу никого обидеть, НО так как я помню схему своего джетроника, то все хорсунки включаются одновременно от контактов 24 и 12 и форсунок 6(наверноIvan писал(а):Насколько я понял исходя из схем, пусковая форсунка включается только когда крутишь стартером, как только стартер отключаешь форсунка закрывается. Причём форсунка не включится если двигатель горячий (за счет теплового реле времени), а при холодном двигателе время работы будет ограничено тепловым реле времени.
Да так оно и есть, но речь идёт о пусковой форсунке, а схема типичная но для 4х цилиндрового движка. А вот эта для наших движков, но без пусковой форсунки.Я очень нехочу никого обидеть, НО так как я помню схему своего джетроника, то все хорсунки включаются одновременно от контактов 24 и 12 и форсунок 6(наверно Rolling Eyes )
Так сегодня намутил манометр..Замерял давление..Вот что получилось...
На заведенном двигателе с надетым вакуумным шлангом 2,8bar со снятым 3,5...
Пока тут это все мерял осинила одна мысля...Я поменял шланчик что идет на регулятор давления так ткак он был прорван..Вот и задумался а не мог ли предыдущий хазяин накрутит расходомер с рваным шлангом..А теперь я его поменял и соответственно подсос воздуха убрал.И лапата расходомера теперь на больший угол открывается...Вобщем снял я пока этот шланг и попробую без него поездить посмотреть что будет...
