Дергаюсь просто пипец..
Сообщение Katerpiller »
Проблема такова: машинка стала подергиваться при разгоне, да и при ровной езде тоже.
В темноте нашел, что искрит катушка - заменена на новую.
После было:
- замена свечей
- замена проводов на новые NGK
- замена топливного фильтра
- чистка фарсунок на стенде.
На ХХ работает ровно. Остается бензонасос. Как проверить? Или есть еще нюансы.?....
бензонасос проверь подключением манометра.
Может расходомер воздуха.
Если дергается под сброс газа то бедная смесь, ищи подсос воздуха
Если дергается при разгоне или ровной езде, советую проверить реле бензонасоса и клеммы на самом бензонасосе.
В реле может нарушится пайка силовых элементов. т.е. реле нужно разобрать и проверить пайку.
Понял. Спасибо. Тут дело в том, что не все время она дергается, бівает 5 - 10 км нормально едет.
так и бывает.
Началось когда дожди начались и сильно сыро стало, а может просто совпадение....
Katerpiller
У тебя какой впрыск?
Сообщение РОМАНТИК »
А у меня такая хрень из-за форсунок была!!! Сначала почистил - на 2 дня помогло!!! Заменил на новые и проблема была исчерпана. Но перед этим конечно проверил фсё, в том числе и бензонсос 8)
Может вода попадать в мозги на разьем, проверь
Motronic 1.0 Basic, машинка 85 года.
Все сухо
А может клапан на рейке? Вакумный шланг проверил - без дыр.
Katerpiller
Посмотри разъёмы датчиков с маховика.
Я их в первую очередь дергал. Имею горький опыт. Там норма - все сухо, чисто и надежно...
Katerpiller
Какой зазор на свечах?
зазор померю, но уже вкрутил старые, на которых отлично ездила... И провода старые ставил и реле менял, всю проводку перетрусил - результат нулевой.
