После небольшого кузовного ремонта глохнет сразу после завод
Сообщение vovast »
м30в32 745. Было подозрение на датчик коленвала(на шкиве) джетроник. Поменяли слегка деформированній шкив - проблема осталась. Думаю завтра поменять сам датчик.
Сообщение salavat »
Датчик коленвала спереди на Джетронике ни на что не влияет: это для компа диагностики датчик! Смотри реле бензонасоса...если при заводке завеодится на 1-2 сек и глохнет!
С турбой? Герметичность фсех патрубков проверь, давление насоса, свечи не заливает??? сними фишку с форсунки холодного пуска. У меня свечи заливало, разобрал Житронег - там кондюк лопнул и мозг с ума сошёл :wink:
Сообщение vovast »
Пока на этапе снятой коробки из-за сломаного патрубка на задней стенки головки. Поставим , будем дальше разбираться.
Сообщение salavat »
vovast
Я так понял...алюминиевый патрубок системы отопления сломал? А при чем здесь коробка?:) Там же 4 болтика всего под клюс 10...
Три,я умудрился на машине его снимать и ставить.У меня в этом патрубке заглушка сгнила.Заглушка подошла от 2109,как родная.
Сообщение vovast »
salavat писал(а):vovast
3! Один обломался под шляпкой, еще один в корпусе головки. Ребята с ним натрахались будь здоров.
Сообщение salavat »
vovast
Ох, блин!!!:( Обидно, конечно!!!
Действительно, есть такое: на элементах(деталях) системы ОЖ почему то очень сильно закисают эти самые болтики....так что при откручивании с ними действительно надо быть поосторожнее!
Я сам когда болтик откручивал на термостате, то ему "голову открутил"! Но там хоть доступ есть...
Небольшой совет для шпилек и болтиков системы охлаждения и не только:перед тем,как его ввернуть,смаж болт силиконовым герметиком,не только резьбовую часть.Потом с откручиванием проблем не будет.
Подсмотренно на старых японцах.
