подкачка топлива
подкачка топлива
Привет! Подскажите не кто, не делал подкачку бензонасоса после поворота ключа в первое положения, а не так как по заводу, насос наченает подкачивать давление в случае работы стартера?
Спрашиваю, потому что поменял регулятор давления. Поставил Megan Racing с регулированием давления, посчитал что это будет лучше и дешевле + есть еще манометр по которому можно увидеть давление в системе. Но оказалось, что давление он регулирует без проблем, а вот держать после выключения зажигания не хочет, моментально скидывает до 0. После замены диафрагмы и подгонки у токаря всех внутренностей, давление начало падать уже с 2,5 бар до 2,0 – 1,8 бара. Пообщался с коллегами, пришли к выводу, что он рассчитан для топливной системы с авто подкачкой, перед заводкой автомобиля. Но так как на BMW насос подкачивает давление только при работе стартера то картина выходит плачевная, тем более для стартера, долго приходится маслать, что бы мотор подхватил нужное давление, с 3- 4 оборота стартера, пока насос стоит свежий. Вот и ищу выход из положения. Ваши предложения господа???
Поставь обратный клапан перед бензонасосом и все. Типа обратного клапана, как стоит на е34 (он там прикручен к бензонасосу, как гриб выглядит, в принцепе можно взять сразу бензонасос с обратным клапаном от е34, он такой-же как наш, разница лишь в том, что у бензонасоса штуцер с резьбой под этот обратный клапан). И тогда давление не должно будет стравливать. После выключения зажигания должно держать давление в системе по крайней мере три минуты.
У него спускает давление через регулятор, а не через насос.Vad_DooMer писал(а):Поставь обратный клапан перед бензонасосом и все. Типа обратного клапана, как стоит на е34 (он там прикручен к бензонасосу, как гриб выглядит, в принцепе можно взять сразу бензонасос с обратным клапаном от е34, он такой-же как наш, разница лишь в том, что у бензонасоса штуцер с резьбой под этот обратный клапан). И тогда давление не должно будет стравливать. После выключения зажигания должно держать давление в системе по крайней мере три минуты.
Я что похож на идиота чтоли?Ivan писал(а):У него спускает давление через регулятор, а не через насос.Vad_DooMer писал(а):Поставь обратный клапан перед бензонасосом и все. Типа обратного клапана, как стоит на е34 (он там прикручен к бензонасосу, как гриб выглядит, в принцепе можно взять сразу бензонасос с обратным клапаном от е34, он такой-же как наш, разница лишь в том, что у бензонасоса штуцер с резьбой под этот обратный клапан). И тогда давление не должно будет стравливать. После выключения зажигания должно держать давление в системе по крайней мере три минуты.
хоть с подкачкой, хоть без, а давление регулятор должен держать
