поменял форсунки
поменял форсунки
Сообщение tema_911 »
привет! помогите решить проблему! решил поменять форсунки, старого образца на форсунки нового образца, для этого еще пришлось махнуть впускной коллектор, топливную рампу и дроссель. после замены произошел дивный случай, когда я завел мотор давления в рампе упало до 0 бар, но при этом машина не глохнет и соответственно мотор работает не ровно. с этого можно сделать вывод что форсунки льют как бешеные, хотя при замене я подбирал форсунки по таблице, одинаковые по омности и производительности. правда есть сомнения в том что я поставил форсунки с motronic, на мозги L-Jetronic.
У кого какие предложения?????
Из этого можно зделать вывод что у вас проблема с обратным клапаном, насосом или манометром.Возможно и подачу с обраткой перепутать .
Почитайте по форсункам вот здесь http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=274. Там-же и вопросы после позадовать можно.
