И снова о проблеме с пуском
Сообщение Бобби »
Есть небольшие траблы с пуском двигателя на холодную. Грешил на регулятор давления в рампе, мол спускает при длительном простое. Но с Нового Года машина стояла почти 2 месяца, а как появился плюс на улице (около 0С), завелась с полоборота, заработала ровно. Простояла еще около двух недель, были морозы, потом температура на улице +3-4С, завелась также с полтыка.
Сегодня было около +10-12, после последней поездки прошло 2-3 дня. Завелась нехотя — долго крутил, потом начались вспышки, в общем кое-как. Педаль газа никогда не нажимаю. Вот думаю, в чем может заключаеться проблема.
Если дело в давления в рампе, то факт уверенного пуска после длительного простоя отметает данный вариант. Вопрос с компрессией тоже. Свечи менял меньше 1000км назад, бензин тот же.
Причем такие фокусы могут выходить и летом на горячем двигателе — можно крутить стартером вообще без единой вспышки, а со второй попытки заводится. Как-будто корень проблем в одном месте.
Re: И снова о проблеме с пуском
Та же самая проблема была и на м20 е28, пока не поставил новые форсунки.
Сообщение salavat »
Приветствую всех! А может, мое предположение, дело в "сырых" проводах?! Весна же, все таки!:) Влажность зашкаливает...:) Удачи!
На сырых обычно пятерит первые секунд 20. А тут проблема даже летом на горячуюю... хотя на горячую может быть из-за того, что форсунки подтекают и через некоторое время простоя в коллекторе сильно переобогащенная смесь- много паров бензина. пока не продуется, не запустишь.
Сообщение Бобби »
pilot писал(а):На сырых обычно пятерит первые секунд 20. А тут проблема даже летом на горячуюю... хотя на горячую может быть из-за того, что форсунки подтекают и через некоторое время простоя в коллекторе сильно переобогащенная смесь- много паров бензина. пока не продуется, не запустишь.
Почему тогда после длительного простоя заводится, если форсунки действительно текут. Или проблема вкупе с регулятором в рампе, он стравливает давление через какое-то время, форсунки больше не капают, а просочившийся бензин из камер за большое время уходит? А если заводить через день-два, то в камере еще полно бензина. Логично.
Форсунки чистили вместе с ремонтом мотора, но не скажу, что изменилось в работе многое, опять-таки, проблема всплывала иногда и до этого. Думаю, с чего начать разбор проблемы, заводить с педалью в полу для предварительного продува цилиндров?
Сообщение Бобби »
Вот думаю еще в сторону пусковой форсунки. Она как работает, отдельно от мозгов, просто включилась-выключилась по термовыключателю, или от него еще что-то на мозги приходит? Форсунка льет всегда при температуре двигателя ниже +35С? У меня стоит 35CEL 8S.
Она один раз "пшикает" в момент пуска при температуре до +35.
Реле не смотрел? Которое питание на проц подаёт?
Сообщение Бобби »
А где такое реле стоит, в районе основного блока предохранителей? У меня 732i Motronic. Как выглядит?
У друга тоже 732 Мотроник, на ней это реле стоит чуть правее крана на печку на фартуке, где то провод перетерся, и оно то срабатывало то нет, по схеме проследил откуда провод идет, кинул дополнительный на время, так до сих пор стоит
Сообщение Бобби »
Спасибо! Тогда первым делом посмотрю контакты, была мысль, что где-то что-то иногда не срабатывает, потому как проблема либо есть, либо нет, а тут появляется время от времени. Про форсунки не хотелось бы думать.
Попробуй если есть возможность заменить реле времени пусковой форсунки (коричневый "толстый" датчик на термостате) Была такая проблема у друга, и посмотри датчик дроссельной заслонки.
