Проблема при запуске.
Сообщение Денис »
На холодную очень плохо заводиться, на горячую с пол оборота. Вчера вот ходил заводить, завёл с трудом, подтраивает чето, не могу понять изза чего, подскажите с чего начать.
BMW e23/ 728i / 1984
BMW e31/ 850i / 1993
Сообщение Chesnok »
Впринципе у меня тоже такая проблема... на холодном тяжелее заводится, и на холостом ходу обороты сильно прыгают! У меня подозрения на трамблер... кто знает как его тестировать? или тока на диагностику?
BMW 728i
Сообщение Денис »
Да, мне знакомый тоже говорит, попробывать поменять свечные провода, и трамблер, а сегодня ходил заводил, чихает вся ппц, вот думаю может в форсунках дело, хотя троить она у меня начала после езды по жосткому ливню. Даже не знаю :?
Сообщение Chesnok »
Денис писал(а):Да, мне знакомый тоже говорит, попробывать поменять свечные провода, и трамблер, а сегодня ходил заводил, чихает вся ппц, вот думаю может в форсунках дело, хотя троить она у меня начала после езды по жосткому ливню. Даже не знаю :?
Если чхает в глушак то это позднее, а если в движок то раннее! Сам проверял! Попробуй подсосы воздуха устранить на гофре...
BMW 728i
Сообщение Денис »
Да, нада попробывать, только странно, что я же ездил и всё нормально было, а тут такое.....
Kir
Сообщение Kir »
Проблему с пуском решил заменой свечей.
Обороты на холодной низкие - у меня накрылся клапан ХХ
728i/1985
Сообщение Денис »
Промыл форсунки, поменял свечи. завилась с пол оборота :shock: , только вот что обороты на прогретой 900-1100 не пойму, и немного свечи подливает. подскажите где, что посмотреть.
AL
Сообщение AL »
А я не завожу по месяцу, а потом с полпинка. Что может быть?
е-23, 728i, 1983 г., мкпп
e-32, 750iL, 1989 г., акпп
e-32, 730iL, 1991 г., акпп
e-38, 740i, 1997 г., акпп
А у нас на Каспии одна акула!
Скажи, а заявленную 850, ты тоже сам ремонтируеш?
Kir
Сообщение Kir »
Денис
Промой/отрегулируй дроссельную заслонку.
Еще пусковую форсунку надо бы потестить.
728i/1985
Сообщение Денис »
850 нет, не сам, а насчет 728, нада бы пусковую форсунку посматреть. у меня на холодную работает вообще отлично, а когда прогрееться свечи чтото подзаливает на холостых, подскажите где глянуть :wink: !!
"AL" ну у тебя месяц стоит, а у меня она с 99 стояла,
Сообщение Денис »
Дайте номер пусковой форсунки, я х.з где она :D
AL
Сообщение AL »
Денис не месяц она стояла, а стоит долго, и я завожу ее то раз в месяц, то раз в полгода.
Скажи а ты в основном получается на 850 двигаешься? И как машинка?
Пусковая форсунка работает только во время пуска,пофигу температура,разница температуры-разница во времени открытия форсунки.Ребята,а не по теме,давайте общаться в разделах для этого предназначенных.
Сообщение Денис »
Машина отлично, вообще я на другой езжу 850 и 728 это у меня как антиквариат для души :) Такой вопрос, а может ли у меня свечки подзаливать на прогретом моторе изза открученого на половину калектора? просто прокладка прогарела, вот потихоньку откручиваю))
