Возможность переделки
Re: Возможность переделки
Сообщение Андреич »
юрий писал(а):Шадоу лайн это когда место хрома всё черное,над дверьми,на молдингах,на решётках и т.д.Сейчас самое главное кузов,тебе повезло.Антенна на крыше колхоз?ДА И ДВОРНИКИ НА ФАРАХ БЫЛИ :-)
А я наоборот хотел с донора весь хром снять ))) За антену.. я и не заметил её при покупке.. На заднем крыле антена покрыта чёрным хромом или того подобным с тёмным отблеском. Как её вытащит ХЗ, видимо магнитолу подключать нужно и на провода питание подавать..
Кузов искал давно, в таком состоянии как нашёл, так сразу забрал без раздумий, а остальное можно восстановить )
антенна вылезает автоматически при включении магнитолы, если конечно подключить правильно ))
Сообщение Андреич »
Шпрот++ писал(а):антенна вылезает автоматически при включении магнитолы, если конечно подключить правильно ))
Родной магнитолы нет, придётся подыскать олдскульный похожий вариант ))
Не обязательно похожую, сейчас по моему на любой магнитоле есть управляющий антенной провод ) во всяком случае у всех магнитол что у меня были оставалось несколько проводов незадействованных, один из них всегда идет на замок зажигания, другой как раз нужный нам... Надо инструкцию к мафону читать или смотреть шильдики на проводах ))) какой именно нужен не подскажу, у меня антенну закоротило, и я ее давным давно отрезал от остальной проводки, уже не помню куда была подключена, но разобраться не сложно )
Сообщение Андреич »
Ок, завтра аккум нормальный возьму, буду заводить. Вечером отпишу как и что.
А до магнитолы.. печку нужно поменять, её нет вообще. Походу разморозили систему, лопнули патрубки, пытался заварить прошлый владелец - не вышло ничего, так и канула она в лета )) Антифриза нема, на сухую двигло заведу, а там видно будет. Донора поблизости нет. Один стоит неподалёку- 300 км, дык, доков нет на транспортировку. Списали пеппелац и доки на утиль похерили.
Сообщение SHPUNT »
если утиль, а не угон, то грузи и вези :mrgreen: юридически это уже не тс, а куча железок
Сообщение Андреич »
Короч, поставил аккум - крутанул -крутит. Не схватывает вообще. Посмотрел искру -нет. Восстановил провода трамблёра - появилась. Не схватывает всё равно. Но чихает при первом пуске, если дать постоять. Восстановил связь с датчиком положения коленвала, думал он не даёт команду инжектору - нифига. Вытащил поплавковую систему из бака - норм. Снял магистраль подающего путепровода в рампу - при старте еле течёт бенз. Походу бензонасос отъехал. Впрочем, при зажигании гудит на весь гараж. Читал, что от Волги подходит, но камера там меньше. Мне сейчас хотя бы завести, дабы перегнать в другой гараж. Бензонасос нашёл над левой полуосью. Гараж без ямы, подлезть проблематично. Ещё есть подозрение, что перепутаны высоковольтные провода на цилиндра.
Рой техничку, там на большинство твоих вопросов давно уже есть ответы.
Сообщение SHPUNT »
не надо бумаг на утиль - пусть лезут по вину пробивают и дальше лесом..
с точки зрения закона ты везёшь запчасти. тебя так же могут попросить предъявить чек из магазина если ты везёшь к примеру кпп в багажнике... но только попросить, из любопытства, а не настаивать на наличии
Вёз так же без утильных бумажек е24, в дороге был около 6 часов. Всем гайцам было по барабану чё я за "ведро старое" везу, даже не тормозили. :-)
Сообщение Андреич »
Благодарю за инфу. Насос не качает в рампу. Перелопатил кучу здешнего материала, так и не понял по какому номеру берут Бош Волговский.
идешь в магаз и берешь насос который не погружной от Волги или Газели.
Сообщение Андреич »
Ок. Потому, как мне бы сейчас только проверить. Готов буду вложить в хороший. но тогда. когда будет убеждение, что в нём дело.
Сообщение Михан »
Вот такой, Андрюх, наверно нужен:
http://radikall.com/images/2014/02/18/2FinY.jpg
Последний раз редактировалось Михан 18 фев 2014, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андреич »
Михан писал(а):Вот такой, Андрюх, наверно нужен:
<a href="http://radikall.com/VMo5" target="_blank"><img src="http://radikall.com/images/2014/02/18/2FinY.th.jpg" border="0" alt="Radikal" /></a>
Вот чёт тип того нашёл в Казани.
http://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_a ... h_88424625
