Курительные трубки ручной работы:)
Сообщение Оболтус »
Тут такое дело)))
Я делаю курительные трубки на заказ. Самой разной формы, из качественно8го вереска(бриара). Материал мундштука-качественный немецкий эбонит. Возможна несложная гравировка(есть бормашинка) Но я отдаю предпочтение гладким, полированным трубкам. Трубки не покрываю лаком а полирую до блеска дерева, без воска.
цены около 3000т.р., колеблется в зависимости от формы, исполнения, качества материалов:)
вот фотки
только фотограф из меня никакущий))
если кого заинтересует-велкам в личку :)
ниччё се, зачёт
всегда уважал людей способных работать руками!!!!!!!!
Сообщение Оболтус »
Если кого то интересует, я так же реставрирую деревянные панели салона:)
Сообщение дима ростов »
goofy писал(а):Если кого то интересует, я так же реставрирую деревянные панели салона:)
Это очень интересно! Сколько будет стоить восстановление четырех дверных панелек?
Сообщение Оболтус »
по 150 рублей за панельку:) налетай!
еще у меня есть 3 панельки на двери , и одна на переднюю панель, поэтому можно у кого то восполнить некомплект;)
Сообщение Оболтус »
мужики:) кризис доконал, сижу без работы, спасите человека, закажите кто-нить трубку :roll: не пожалеете:)
к сожалению фотки трубок гораздо хуже самих трубок, я не фотограф..
Акуломан
Сообщение Акуломан »
А вот у меня предложение, я как куритель трубок и большой их поклонник.
Может заказать нам всем тем кто курит и не собирается бросать клубные трубки???
Чтоб по окружности над отверстием для табака были три буквы БМВ а на мунштуке bmw-е23 клуб.
Сообщение voldemar »
а я вот не курю :roll:
но есть вопросОболтус
я конечно понимаю что существует коммерческая тайна, но может расскажешь технологию восстановления деревянных панелей, если бы мы были ближе конечно заплатил-бы и не мучился, но...границы
а то мои похоже паркетным лаком с подтёками покрыли :) и как я не старался аккуратно его снимать наждачкой всё-равно получилось несколько затёртостей на шпоне( видимо перед тем лаком неслабо чесали :? деревяхи эти)
интересует полировка и лакирование дерева
заранее спасибо
voldemar
Сложного ничего нет, не надо снимать все, берешь влагостойкую наждачку 2000 которой шкурят кузов перед полировкой, и обязательно с водой и "брусочком" начинаешь зашлифовывать, обилие воды приветствуется. Когда поверхность будет равномерно зашкурина берешь аэрозольный бесцветный лак и наносишь только не толстым слоем и строго перпендикулярно сверху вниз распыляешь.
Чем больше слоев будет тем глубже блеск получиться.
Я наносил три слоя с просушкой 2-3 часа и прошлифовкой каждого слоя (глянец снимал), кроме последнего)))
Акуломан
VladimirVasilevich писал(а):voldemar
А от водички дощечки не набухнут :roll:
VladimirVasilevich
а какой лак? а то пробовал автомобильным, а он расползается гад :?
Сообщение Оболтус »
Действительно, ничего сложного нет. Счищаете циклей например сделанной из циркулярки старый лак, шкурите шкуркой 1000 потом 2000 грит. Водой покрывать не стоит, шпон может рассохнуться. Обезжиривайте растворителем 646 или 650. потом покрываете лаком.
Лак можно использовать качественный мебельный или яхтенный, он очень стойкий.
Сообщение Оболтус »
Насчет клубной требки-я только за)))
И еще одно предложние!!
Возможно изготовление набалдашников КПП из ценных пород дерева (вереск, бук, корень березы, клена, могу заморочиться и найти красное дерево)
Оболтус
Набалдашники надо тогда под цвет салонного дерева делать, чтоб весь комплект в один тон.
Акуломан
VladimirVasilevich
Да! Это тема! А если еще с клубной символикой, то я думаю что как горячие разбирать будут.
Оболтус
Я тоже в очереди! озвуч цену шедевра
