Кто что скажет?
Кто что скажет?
Щас востанавливаю свою, в замыслах двигатель 3.5, короба 3нр22, и блокированный редуктор от 745, всё есть осталось тока дождаться когда кузов подготовят, костоправку, покраску, и можно втыкать сей агрегат, кто что скажет по поводу этого конструктора? В замыслах ещё многодросельный впуск поставить.
Сообщение SSTUNING »
замысел супер !!!
на счет дросселей тоже идея супер
я вот дросселя нашел думаю как настроить расходомер и какие проблемы будут после того как поставлю дросселя ( ты не узнавал) нужно ли прошивать мозги
а редуктор это сила !!!!! мне бы такой найти!!!!
с дросселями надо менять и форсунки !!!
дерзай замысел супер """" M POWER """
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
Мозги пока свои, т.е. Джетроник, его проще подстроить, а там война план покажет
а коробка что автомат что ли?
а если мозги матроник
Короба автомат трехступенчатый, просто нефих ему без дела валяться, а мотроник не нравится, джетроник проще отрепетировать
Я не для гонок делаю, для себя, поэтому автомат пока устраивает, в городе комфортней ездить, просто иногда обидно когда всякая шушера при виде "бабушки" начинает неуважительно к ней относиться, тогда эта старушка ТАКОЕ показывает!!! Она с 2.8 отрывала неслабо, 530 в 34кузове убирала, а тут я думаю немного желающих найдётся понозить
а понту автомат с таким мотором дросселями и редуктором
тебе там М-ка нужна коробка
С таким мотором и автомат будет неслабо ездить,
Сообщение Stan1221 »
у меня ща стоит редуктор 3.25 с блокировкой. так вот разгоняется до 3000 тыщ тяжко. Ну а то что в городе на автомате хорошо - это да...
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
gva
Сообщение gva »
SSTUNING писал(а):замысел супер !!!
С многодроссельным впрыском - только полностью настраиваемый
комп (с ноута). Датчики: положения дросселя, датчик
абс. давления за дросселем, Т воды/Твоздуха, положения/оборотов
коленвала и все. 3х2 или 6 катушек зажигания, распределителя нет.
Какой расходомер и многодроссели? :) Так никто не делает ибо это
не эффективно. Весь смысл многодросселей - дать дышать
каждому цилиндру, избавиться от мешающих факторов,
коим является в т.ч. расходомер.
Без настраиваемого компа нет смысла затевать многодроссели.
Весь мотор надо будет настраивать на диностенде (загнать авто на
барабаны с переменной нагрузкой, ноут в руки и править в
реалтайме карту впрыска и зажигания по фактической отдаче мотора).
Катаясь по дороге этого не сделать в т.ч. и по
широкополосной лямбде...
BMW e23 732i '83 (одна)
BMW e23 732i '83 (вторая)
Сообщение дима ростов »
3РЗ22-ацкий девайс!!! Я ставил на 728 с родным редуктором.... Получилось просто чудовище!!!
Спасибо за совет, значит дроселя пока откладываются на неопределённый срок :wink:
Последний раз редактировалось Джонсон 05 июл 2009, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
дима ростов писал(а):3РЗ22-ацкий девайс!!! Я ставил на 728 с родным редуктором.... Получилось просто чудовище!!!
Дим, а в чём это выражается? Я тут уже слышал что этот автомат почти неубиваемый, что ещё можешь про него сказать, хорошего или плохого?
При кикдауне переключается до третьей продолжая жечь резину!!!
