как должен стоять ГУР Е23
как должен стоять ГУР на БМВ Е23 не могу понять , какого кронштейна не хватает ? либо кто может фото выложить, покажите как он должен стоять ?
еще вопрос откуда этот кронштейн ,
и от какого мотора этот поддон , мне его продали как от М 30 (но он конечно не подошел так что не знаю "чей" он все таки ))
заранее спасибо всем за помощь.
Re: как должен стоять ГУР Е23
поддон точно не м30. кронштейн возможно от коробки.насчет ГУР сейчас гляну может быть есть фотки
красные стрелки, это крепление гены, а черные - гидрача.
не хватает 2х пластин (нарисовал черным)
Поддон явно не м30 и даже не м20.
На второй фотке снизу крепление коробки к кузову.
Поддон может М30, но от 32 кузова, или Помоему от М50, а кронштейн не с нашего кузова это точно
у меня кронштейн такой точно
Вы чиво
самый настоящий м30 поддон, он один с "ушами" на задней части, только он бывает от старого м30 с джетроном и нового, тот который на е32 и е34 ставился. Тебе наверно такой нужен http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B ... %3C%2Fb%3E
Я не видел какой на е32 стоит, так что сорри.
Проводок походу под датчик уровня масла.
всем спасибо за помощь , pilot может есть фото ГУРа крепления. за помощь еще раз спасибо
кст про поддон. у меня в данный момент стоит м30б28 90 года выпуска снятый с е34. у него поддон такой же как на моем м102 и такой же как на донорском б34. только на б34 есть датчик масла.
если не поленюсь то в субботу сниму на ревизию ГУР.
Вот Василич ремонтировал:
вот тут есть еще фото:
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=3361
таак . без хулиганства
. это мой натяжитель с генера. удлиненный.
спасибо видимо придется что то мостырить. у меня такого нет
там рядом на фотке оригинальный. проще купи у кого нибудь вместе с гайкой.
